Всенаправленная Wifi Антенна На 500Метров
    живу в 400 метрах от работы, и хочу покрыть этот радиус своим WiFi. при этом должно ловить хорошо и возле дома(добивать на 2-й этаж соседнего подьезда) и в метрах 400-500.
    Живу на 5-м этаже пятиэтажного кирпичного дома, в радиусе 500 метров почти прямая видимость (местами деревья и пару 2-х этажных домов).
    подключать антенны буду к tp-link TD-W8960n.
    в место одной родной антенны (+3Db) есть желание поднять на крышу OA-08 Omni Antenna. Трубки, провод все есть, осталось спаять на досуге.
    http://www.lan23.ru/wifi/OA08/oa08.html
    Нужно будет правда докупить хорошего кабеля метров 10 по 3-5доларов за метр чтоб снизить потери.
    А в место второй родной антенны поставить D-Link ANT-24 0700С или TP-LINK TL-ANT2408CL для раздачи интернета по квартире и по дому. Не знаю что лучше.
    после выше изложенного что посоветуете, порекомендуете.
    Какой марки кабель стоит купить для антенны в пределах 3-5 доларов?
    Какая из антен лучше D-Link ANT-24 0700С или TL-ANT2408CL?
    Насколько хороша OA-08 Omni?
    Это радио, чем длиннее кабель тем больше потери.
    Оптимально устройство должно быть на крыше рядом с антенной.
    А это значит, для лучшего результата на крышу нужно 220 и витая пара или PoE.
    Покрыть не получится.
    Всегда будут мертвые зоны за домами, деревьями и др.
    Можно сделать линк направленными антеннами из дома на работу.
    Последний раз редактировалось Tenginec; 03.11.2012, 13:14.
