Облучатель круговой поляризации Wi-Fi 2400 на спутниковую тарелку, не прост, а очень прост.
Но сложность в изготовлении облучателя заключается в следующем. Вращение вектора поляризации получается за счёт 2х резонансов. Разнос между резонансами составляет порядка 200 мгц. Ярко выраженная круговая поляризация, подавление паразитных излучений лучше -15дб, получается в довольно узком частотном диапазоне. (Около 100 мгц.) Хотя диаграмма излучения и приемлемое согласование сохраняются в очень широком диапазоне частот. 2,3-2,6 ггц. Ямка К.С.В даже шире, чем в обычном патчике, за счёт 2 резонансов.
Размеры для желающих попытаться самостоятельно изготовить облучатель. (Усиление 9,8 дби.)
Основание 1,5мм сталь. Диаметр 91 мм. (Не критично, можно больше. Можно прямоугольник с мин. стороной 90мм.)
Активный диск диаметр 66 мм. Толщина 0,8. Точка питания 22 мм от центра.
Высота установки, нижняя поверхность активного диска от земли 7,8 мм. Очень критичный размер! Винты крепления разъёма с головками впотай. Под диском ничего не должно выступать.
Вырезы:
Размечаете через центр перпендикулярно. На одной из осей наносите точку питания 22мм от центра , под сверление. (1,5~2мм)
Дополнительно размечаете под 60 градусов. По этой оси отступаете от края диска на 8 мм, перпендикулярно проводите линию, по ней отрезаете лишнее, с двух противоположных сторон. С какой стороны, от точки питания отрежете, туда будет крутиться вектор поляризации.
Материал любой металл, важно качественно припаяться к разъёму.
Директор на расстоянии 30 мм (не критично ± 1мм) от активного диска, диаметр 42 мм, толщина 0,8 мм (не критично)
Для изготовления в домашних условиях рекомендую.
В центре основания пустить болт 8Х50. Втулки, отрезки дюралевой трубки 10х1 зададут вам точную высоту установки "блинов". Гайкой стягиваете всю конструкцию.
Извините за ошибку, наблюдательные пользователи форума подсказали. Разметку под вырез делаете под углом 60 градусов.
Вырезы:
