Edge-core 3528m
    Edge-core 3528m
    Нашел у товарища безполезно лежащий свитч Edge-core 3528m, а он пароль от него забыл. Что делать, на мусарку или можно спасти. Через консоль подключается отлично!
    А в инете разве нет инфы, как он скидывается ?
      на наге в форуме было, на какие то коры... могу соврать, но они их торгуют
        Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщение
        ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core...528M/firmware/ там все описано.
          Ничего так и не нашел. Если кто сталкивался помогите плииз. Жалко ведь такую железяку на свалку.....
            в одном из документов описано
            Сразу после включения питания нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+u. Важно сделать это как можно раньше, поэтому, на практике, скорее всего, это будет выглядеть так, что одной рукой вы вставляете кабель питания в коммутатор, а второй держите нажатыми на клавиатуре клавиши Ctrl и u.
            На запрос Password: надо ввести mercury. Сделать не так просто, поскольку вводимые символы не отображаются, а коммутатор стремится вывести на терминал звездочки *, которые надо обязательно убирать клавишей BackSpace.
            Немного подумав, коммутатор предложит нехитростный интерфейс, который позволяет
            удалить файл
            очистить flash-память
            загрузить файл по протоколу Xmodem
            Для удаления конфига надо нажать D (именно большое) и ввести имя файла startup1.cfg. Далее следует нажать Q и выключить коммутатор. При последующем включении он загрузится с настройками по-умолчанию (user -admin, password - admin).
            Всё делается через RS232
            Взял отсюда http://www.it-kharkov.com/reviews-53.html#
              Это я уже читал. Вот что выдает
                А когда нажимаю enter запрашивает имя а потом пароль!
                  перепробывал уже все варианты. Те что описаны в статье и те что друг говорил. ничего не выходит. подскажите что делать! я уже 2 вечера голову ломаю!
                    А RS232 натуральный или эмуляция.
                      Это как?особо не осведомлен по поводу этого. Шнур с 2-х сторон rs232 Как это эмуляция?
                        Эмуляция это когда с USB на RS232 переходник
                          Не, тогда у меня не эмуляция. Блин помогите кто знает как сделать этот чудо комутатор?!!!! Может у кого нибудь есть фулл фласш. Прошивать я уже научился :)))
                            Если через RS232 то в сылке которой я указал лежат файлы, удалить файлы из флеша, потом залить лоадер и прошивку.
                              В инструкции написано так : чтобы получить доступ к CLI 1. В строке консоли, введите имя пользователя и пароль. (Пользователя по умолчанию
                              имена "администратора" и "гостя" с соответствующими паролями "администратора" и
                              "Гость".) Когда имя пользователя и пароль администратора будет введена, CLI
                              отображает "Console #" строки и входит в привилегированный режим доступа
                              (то есть, Privileged Exec). Но когда имя гостя пользователя и пароль введены,
                              CLI отображает "Консоль>" строки и входит в нормальный режим доступа
                              (то есть, Normal Exec).
                              перевел переводчиком так что не судите строго. И как мне это сделать если я набираю пароли а мне пишет Login invalid !
