MIMO на БС
    MIMO на БС
    Есть несколько вопросов.
    Есть БС NS M2 и 3 клиента bullet2
    у NS M2 2x2 технология MIMO и я так понимаю одна антенка в вертиалке, а другая в горизонталке работают?
    у всех клиентов антенны установлены для работы в вертикалке.
    Вот будем еще клиентов подключать.
    Стоит антенку покрутить и посмотреть в какой поляризации ставить ?
    или лучше всетаки тоже поставить в вертикалке ?
    а может быть есть смысл клиентов, скажем, на расстоянии 1300 метров садить на одну поляризацию, а на расстоянии 800 м на другую?
    есть еще вопросы но чуть позже..
    Eсть смысл для не MIMO клиентов применить таке решение:
    Радиокарта MIMO2x2 R52nM и к ней 2 обычные секторки по 60 градусов и покрыть ими сектор 120 градусов???
      Нашел несколько ответов:
      Нет
      Можно, но это будет одна точка доступа, скорость поделится на всех клиентов обеих антенн. Так же бывают карты с 3-мя выходами, подключив туда 3 антенны по 120 можно получить круговую зону обслуживания.
        Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
        да можно, я согласен , с этим....
        единственно я считаю что антенна 120 град на практике по эффективности = круговой
        имхо все таки на карту лучше использовать 2 более узких сектора
        для R52m все таки лучше 2 по 60 град юзать тем более клиенты НЕ мимо
        и чтоб покрыть 360 град нуна 3 БС именно 3 отдельные базы, а не 1 база с 3 картами.!
          Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
          ну не совсем так...
          Секторку можно наклонять, чтоб регулировать покрытие по углу места, а коллинеарку только строго вертикально... Усиление у секторок побольше.
          считаю, для профи приемлемо только секторки.
            А с мимо антеной на базе(я про NS M2) и НЕ мимо клиентами, я так понял, что если есть возможность, то лучше использовать горизонталку. И то только из за того что основная масса оборудования работает в вертикалке и в горизонталке создает меньше помех.
              очень не факт
                Лучше для всех использовать двухполярное оборудование..
