Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Отчет по созданию линка на 8 км. TL-WA5210G + Супрал 0,9 + самодельный облучатель= 8Мбит
  1. #81
    All over WiFi
    KN86JR
    63
    Буллет 2 и M2HP это совершенно разные устройства, похожие только внешне. Первое это стандарт 802.11b/g, второе 802.11b/g/n, соответственно разная скорость. Кроме того, у M2HP быстрее процессор, больше памяти и выше мощность передатчика.
    Первым (теоретически) можно раздать до 30Mbps на 10-15 клиентов, вторым примерно до 50Mbps (если все клиенты в 802.11n с поддержкой AirMax). Реальные цифры обычно меньше и зависят от ваших условий.
    Один совет из своей практики: не стройте смешанную сеть, лучше и надежнее, когда все клиенты работают либо в 802.11g либо 802.11n.
  2. #82
    Курск
    11
    2 rb411gl +2 r52hn +2 облучателя+тарелки 90см=100 мегабит, линк 15 км. Возможно потянет и больше, свич 100 мегабит
  3. #83
    Местный
    харьков
    21
    Цитата Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
    В обоих вариантах реальная скорость
    100Mbps. Наверно. Будет ?
    2 -
    Оборудование на клиентов (база)
    Одна база с всенаправленной антенной.
    Предварительно остановился на BULLET 2 или BULLET M2HP (в чём преимущество второго перед первым?).
    Антенна типа такой
    SNR-ANT-2408R 8Db Круговая, или аналогичная.
    3 - Клиентам отдам 5210, диры и дапы.
    C RB-sxt получить 100 мбит можно. С nanostation m2 нереально. Даже в чистом эфире это сложно, а у вас работают минимум три базы. Значит 60мгц уже занято.
    Я купил всего один BULLET M2HP, и он показывал уровень шума -89 в подвале.
    Смысла его покупать, если
    Groove A-2Hn Mikrotik стоит столько-же.
    Если у вас клиенты TP-link, значит работать будете в G режиме, значит достаточно BULLET 2.
  4. #84
    Местный
    Earth
    15
    Определился с оборудованием.
    1- MikroTik RB/SXT + тарелка 0,9 на линк.
    2 - MikroTik Groove2Hn + Антенна Extralink Omni 2G-8 на раздачу клиентам
    3 - клиентам отдаю старые 5210, диры и дапы.
    По второму пункту отказался от BULLET 2, т.к. к нему надо докупать питание и цена получатся меньше всего на 300 руб. (стандарт N в запас будет).
    После получения и настройке всего оборудования ждите отчет (создам новую тему).
    У меня есть 1-2 дня до оплаты, время еще раз все обдумать.
    Если у кого нибудь есть предложения/замечания по выбору оборудования, отпишитесь.
  5. #85
    Местный
    харьков
    21
    Можно взять RB-SXT с гигабитным портом... чисто на будущее, вдруг захочется больше.
    2. только обратите внимание, грув есть с 3 лвл лицензией и 4 лвл. Для раздачи нужна 4 лвл, он называется Groove A 2Hn.
  6. #86
    Местный
    Earth
    15
    Это серьезное замечание, и цена другая.
    Спасибо. что подсказали.
    Вместо MikroTik Groove2Hn возвращаюсь обратно к BULLET 2.
    Итого:
    2 - Ubiquiti Bullet 2 + Антенна Extralink Omni 2G-8 на раздачу клиентам
  7. #87
    Калуга
    9
    Будьте добры, можно подробнее об уровнях лицензий микротик? Спасибо!
  8. #88
    Местный
    харьков
    21
    Грубо говоря, для беспроводки есть два варианта.
    L3 работает только клиентом и точка-точка. В режиме AP не работает.
    L4 работает в режиме AP
  1. мой самодельный удлинитель USB
    от АНАрхист в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 07:10
  2. Как поднять скорость линка на WA5210g
    от Jeff16 в разделе Новичкам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 13:30
  3. Облучатель для прямофокусной 120см(супрал)
    от HTRC в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 16:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:16
  5. Небольшой отчет о постороении моста на Ubiquti AirGrid M5 HP
    от Stuntrider в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 15:23
