Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
Тема: Отчет по созданию линка на 8 км. TL-WA5210G + Супрал 0,9 + самодельный облучатель= 8Мбит
  1. #11
    Местный
    Новосибирск
    44
    Цитата Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
    Очень советую по тарелкам почитать http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php http://www.alyno.ru/
    В т.ч. и по кроссполяризации там много.
    Что такое параболическая тарелка я изучал 30 лет назад и нового за это время не придумали ,фокус в тарелке всегда один а всё остальное расфокусировка.
    А вот здесь внутренности 5210 http://local.com.ua/forum/topic/2241...1%D0%B0%D0%BC/ и конструкция антенны как раз МИМО .
  2. #12
    г.Яровое
    85
    Если вам не сложно дайте пример крепления на офсете 5210 , и под каким углом ее ложить к второму абоненту..
  3. #13
    Местный
    Earth
    15
    А вот с утверждением, что лучше точки с высокой чувствительностью весьма спорное.
    Я имел виду следующие плюсы:
    1. Чувствительный приемник - нужна менее мощная антенна.
    2. Чувствительный приемник - внутри должны стоять менее "шумные" компоненты.
    3. Чувствительный приемник - следовательно ему больше "по мозгам" достается обратной волной, следовательно лучше защита (запас) и выше качество компонентов.
    Но как и говорил, верить производителю нужно с большой осторожностью.
    Может сама антенна и МИМО, но работает по раздельности.
    Это хорошо было видно, когда ей попадал в фокус. При вкртикальной поляризации одна часть, при горизонтальной другая часть (5210 повернул на 90гр.)
    Геометрический центр конечно один.
    Однако рядом с ним довольно большая зона, в которой расфокусировка минимальна (при правильной настройке),
    ослабление сигнала в еденицы децибел.
    Так работают мультифиды на спутниковых тарелках, иногда с таким запредельным смещением, что не верится в возможность работы,
    а связано это с тем, что тарелка - это не зеркало для радиоволн.
    Необходимо рассматривать только совместнно тарелка + облучатель, это одна антенна, и делить её на составляюшие (расчитывать по отдельности) - грубейшая ошибка.
    Крепление надо делать по типу как у Василий386 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
  4. #14
    Местный
    харьков
    21
    Хороший отчет, хорошая инструкция.
    Сигнал-шум таки очень важный показатель. Тоже с этим столкнулся. только у меня шум в том-же секторе что и передатчик.
    Увеличиваю усиление приемника - сигнал становиться больше, а сигнал/шум не меняется. +-10дб по приему, скорость не меняется.
  5. #15
    Заблокирован
    ерунда и бред, новичкам не читать.... ИМХО
  6. #16
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    64
    У меня предложение. Вы не первый год на форуме, специалист. Внесите свой посильный вклад. Напишите лаконичную инструкцию для новичков, желательно без сложной терминологии. Мы её разместим на форуме авторской статьёй. Как пример. Хотелось бы на страницах форума видеть позитив, а не УГ.
  7. #17
    Заблокирован
    Симферополь
    Отличная статья. если новички все таки будут хотеть/пытатся пробить стены/деревья. То мой результат такой: 2 антены направленные по 24dbi могут приемлимо пробить 40-70 метров. дальше только прямая видимость
  8. #18
    Тюмень
    здравствуйте спецы. есть очень насущный проект. надо из поселка в деревню инет кинуть с помощью двух точек TL-WA5210G и антенн яги по 20 dBi. Расстояние 24 км. Возможно?
  9. #19
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    релейку на 10 гиг с двухфутовой антенной, с каждой стороны мачту 25-30 метров,...
  10. #20
    Местный
    Earth
    15
    С 4-х метровым прямофокусом я бы рискнул. + мачты с каждой стороны повыше на 10 метров хотя бы.
    Тут другое оборудование нужно. Читай форум.
    Уже купил что ли ?
  1. мой самодельный удлинитель USB
    от АНАрхист в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 07:10
  2. Как поднять скорость линка на WA5210g
    от Jeff16 в разделе Новичкам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 13:30
  3. Облучатель для прямофокусной 120см(супрал)
    от HTRC в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 16:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:16
  5. Небольшой отчет о постороении моста на Ubiquti AirGrid M5 HP
    от Stuntrider в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 15:23
