Линк 26км на Mikrotik RB/SXT-5D
    Можно ожидать 100 мбит симплекса в 20 мгц и 100 мбит дуплекса в 40 мгц.
    секстант сделает это надежнее, и на меньшей мощности.
      Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
      ...тут есть скрин с 711 матерей там тоже больше 200 мбит в одну сторону , в тесте МТ сквозь мост, но пока линк неустойчив обрыв раз в час в среднем , и обрыв серьезный ...рвется даже впн на прова....победить пока не получается.до 711 стояли 411 комплекты такой проблеммы не было, заменили из за потолка в 90 мбит
      Constantine, у Вас проблемы с RB711G-5HnD, RB/711GA-5HnD и иже с ними? Так это важная информация. К покупке крайне не рекомендовано!!! тем более что хttp://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-rb-711-2hn-1279/#otzuvu те же проблемы... По ходу даже SEXTANT брать нельзя, ведь у него внутри RB/711-5HnD. Есть ли реальные владельцы подобного (SEXTANT или RB/711-5HnD) оборудования? Очень интересуют их отзывы...
        Стоит один секстант у клиентов. Работает через ветки, по этому в один чейн.
        Вроде работает. Особых обрывов не замечено.
          SEXTANT На 3 км. работает через верхушки деревьев на один канал, сигнал -72, -74 прокачка 30 мбит/с, ожидал большего, обрывов нет.
            Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщение
            у мя нет проблем, то что к новым железкам от МТ нужно относиться крайне осторожно это понятно, а вообще гиг изернет + радио это не интересно, если мать не 800 конечно, в остальном как то не оправдывается.
            с 711 мамками разобрались, работают, нариканий нет по ним.
              Экраны снимаете?
                Экраны снимаете?
                ??? не понял
                а куда мои фоты делись?
                  Не знаю, не видел
                    Не знаю, не видел
                    а может и не сюда вставлял, путаюсь по форумам
                    что вы имели ввиду по поводу снятия экранов?
                      Брак серии 711 - когда соотношение уровней Rx/Tx составляет 61/84. Лечиться снятием экрана с радиомодуля.
                        упс не знал, на текущем железе которое стоит такой баг не проявлялся, приму к сведению...
                          Завел линк.
                          6.5 км, NearLos дуал дишь 28дби с одной стороны, sxt с другой.
                          С sxt сигнал был около -70, прокачка 70-80.
                          Поставил sxt в оффсетку 90 см.
                          Получил где-то +10 к сигналу.
                          ЦЦкью выросло с 80 до 99, прокачка подросла до - 100мбит.
                          Но, появился перекос по поляризациям на приеме. Может неудачное крепление... По углу места сектор работы получился градусов 10, а то и больше, по азимуту меньше.
                          Может его нужно переделать, пересчитать. Но, больше 100 мбит мне пока не нужно, так что пусть стоит.
                          Но, в общем случае для установки "взял и поставил как попало" можно рассчитывать на +10 к сигналу.
                            Неверно потому что не nv2. Не умеют микротики в 802.11 качать больше 35 мегов за что им минус, как только включаешь nv2 сразу начинают лится положенные 75 мегов при спидрейте 150. Я супорту наверно все моцки выел за агрегацию DATA раздела пакета до 64к как у убунту, а они мне юзайте nv2, блин пишите виндовые драйвера для свистков с поддеркой nv2 так сразу и начну...
                            А так сам подумываю попробывать взять парочку с гигабитовыми изернетами, убунту не устраивают только из-за 100го изернета.
                              Топик стартер,
                              на каких высотах микротики стоят (что за здания?
                                if you need long p2p tou can used dish antenna 34 dbi airmax and roket m5 really i make link in 78 km really wonderful CCQ-100% / 100%. Thus the real Kutch - 170Mbit/s
