Линк 26км на Mikrotik RB/SXT-5D
    просто отредактируй, оставь что то типа "deleted"
      Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
      ну все умерло? где скрины???
      Думаю скринов и не будет. Тест UDP пакетами можно получить 100 на 100 дуплекса без особых проблем между двумя радиоинтерфейсами, а вот с TCP будет намного хуже.
      В одну можно 100 и даже больше получить, в другую также, а вот полный дуплекс 100 на 100 из области фантастики.
      Возможно в теории при чистейшем эфире. Да еще и "правильными" пакетами.
      В реальности, как правило, получается перекос. Если перекос в нужную сторону то тогда все ОК.
      У нас каналы работают 10-20 на 90 реального трафика. Отдается провайдеру (трафик соответствующий) на 23 км. Эфир грязный. Размер антенн влияет на качество, но не панацея.
      И еще - при превышении 26 км возникают другие проблемы не в пользу скорости.
      Из опыта - если тест UDP пакетами - то это только похвастаться перед "лохами". Если тест TCP пакетами - то это практически максимум того на что можно от этого канала рассчитывать. В реальной жизни лучше чем тест не было ни разу, а вот хуже процентов на 10 - 20 запросто.
        2 krotik
        да не, несколько в другом ключе просил скрины, на этом железе в принципе 100/100 трафика получить невозможно ни UDP ни правильными пакетами......
        там просто проц не вытянит, а 90/0 легко реального трафика, и тд и тп.
          Сообщение от krotik Посмотреть сообщение
          Это как???????????? если по верёвкам то UDP...... Это пакеты двигаются вне очереди, но и без подтверждения .... длина у UDP не нормирована но не может превышать MTU, а транспортировка килограмма свинца, и килограмма сахара в сети WI-FI это разные вещи, если кусок свинца отправляется целиком за один раз, то сахар по крупинкам.
            только вчера тестил рабочий линк (больше 2 лет стоит уже) счас уже 453G/800 матеря 230 мбит в одну сторону, джитер 10-12 мс, пинг 40 мс расстояние 12,9 км
            Constantine, можно уточнить: по одной карточке с каждой стороны стоит ? в 1 зеркало с кросс-облучателем ? Предстоит сделать по сути такой же линк практически на тех же МТиках.
              Сообщение от Kodein Посмотреть сообщение
              да по одной, при всем своем желании, несколько попыток использовать на нагруженных скоростных линках более 1 карты на матери не увенчались успехом,
              нет тестового линка, все в работе, поэтому не поэксперементируешь, хотя есть еще куча нюансов которые можно использовать, потому что в инете читал что работа более одной радио карты возможна, но у мя пока нет удачного опыта
              и да, оч сильно зависит от облучателя, скажем так "неудачный" облуч (с малой развязкой по поляризациям) убьет весь кайф данной идеи
                Спасибо за уточнения. Если дойдет у меня дело до тестирования схемы "по 2 карты с каждой стороны" - опубликую результаты.
                Вот еще момент: 230мбит в одну сторону - это что был за замер ? UDP / TCP ? внутренним тестом или сквозь мост ?
                  230 мбит это средне макс, что видел
                  схема такая: клиент - впн концентратор - РБ453 - РБ800 - *ПК МТ - сеть
                  разговор идет о порте помеченном звездой, было запущено с клиента скачивание порядка 5 фильмов с ДЦ которое в СЕТИ + МТ тест с впн на ПК.
                  скорость "гуляла с 236 до 223 мбита, НО пинг через канал был под 50-60 мс и были потери 2-3%....в текущей работе в часы пик трафик идет порядка 170 - in / 40 - up или наоборот потерь нет пинг не более 20 мс. это 13 км линк, квалити не менее 95/95%
                  тут есть скрин с 711 матерей там тоже больше 200 мбит в одну сторону , в тесте МТ сквозь мост, но пока линк неустойчив обрыв раз в час в среднем , и обрыв серьезный ,
                  05:13:52 wireless,info 00:0C:@wlan1: lost connection, control frame timeout
                  05:13:53 wireless,info 00:0C:@wlan1 established connection on 5320, SSID MikroTik
                  09:12:41 wireless,info 00:0C:@wlan1: lost connection, synchronization timeout
                  09:12:42 wireless,info 00:0C:5@wlan1 established connection on 5320, SSID MikroTik
                  рвется даже впн на прова....победить пока не получается.
                  до 711 стояли 411 комплекты такой проблеммы не было, заменили из за потолка в 90 мбит
                    обязательно ибо инфы в инете минимум
                    как вариант это использовать nv2 и каждую мать синхронизировать по времени по GPS, в юсб ставишь приемник и настраиваешь
                      Как роутер он работает, человек на 50?
                        Сообщение от poluss Посмотреть сообщение
                        вопрос не корректен, важно не кол-во народу а ррс который они генерят....
                          что такое ррс?
                            кол-во пакетов в единицу времени,
                              Поэтому и смотрю в сторону микротика, что бы можно было торенты подрезать. А почему ррс? Я такой аббревиатуры в винбоксе не встречал.
                                ... даже железо по процу не пропустить 100 мбит в дуплексе, да хрен с ним в полудуплексе даже....
                                Constantine, а какой скорости можно ожидать чтобы это железо справилось на расстоянии 1.2 км при 100% уровне сигнала
                                и ТД SXT 5HnD Mikrotik либо SEXTANT 5HnD Mikrotik(по железу приблизительно они одинаковы) И ДН у SEXTANT по вертикали и горизонтали поровнее будет
