Настройка Nanostation loco M5
    народ привет всем.....не так давно стал обладателем Nanostation loco M5 возникло пару вопросов о настройке этого оборудования..помогите советами что и как...
    Условия работы устройств: расстояние - 600 метров видимость прямая. 1 устройство раздает интернет и внтурению локальную сеть 2-ое устройство все это дело принимает. при беглой настройке соединение между устройствами установлено интернет и локальная сеть работает НО возникли вопросы:
    1. что означают режимs в разделе WIRELLESS MODE ( AP WDS, STATION WDS) ?
    сейчас у меня настроено на одном наносе которая раздает инет и локалку просто AP а та которая принимает работает в режиме STATION
    2. проваедйр интернета сам выдает компьютеру IP...и можно выходить в нет не используя не логин не пароль вопрос в следующем как в закладке NETWORK на наносе к которой подходит интернет выставить получения IP автоматом что б провайдер сам присваивал наносу IP
    3. возможно ли такое что б компьютер к которому подключен второй нанос ( на стороне приема) видел IP который выдает провайдер
    4. где вырубить AIRMAX?
    1. AP WDS, STATION WDS более прозрачное соединение, мост получается прозрачнымв отличии от прото AP, STATION
    Access Point WDS: Это 802.11 точка доступа, которая позволяет организовать прозрачный мост layer2 уровня со станцией в режиме Station WDS с использованием протокола WDS
    э
    2. первую точку тебе надо настроить как soho router вроде а не бридж, и включить прием по dhcp
    3. для чего?
    4. на самой первой странице есть галочка AirMax
    вот тут есть небольшой мануал http://bezprovodov.in.ua/ubiquiti-ai...zovatelya.html
      а такой момент когда станции автоматом выставляют дистанцию усиление антенны они сами выставляют нужное или все же усиление остается то которое выставлено в настройках для 600 метров 23дицебела это нормально или все же стоит уменьшить
        конечно уменьшить, нафига на полную светить, ставь экспериментальным путем, уменьшай и смотри на уровень сигнала
          вы забыли то, что должен быть запас по энергетике канала на случай непогоды, тумана и т.д.
            народ вроде все настроил все работает но остался такой вопрос оператор сети предоставляет внутренние ресурсы (DC++ и IPTV) так вот IPTV настроил все работает но вот с перебросом портов в DC++ запутался а точнее надо порты перебрасывать только на точке доступа? только на станции? или делать и там и там? ( по принципу сначала с компьютера на станцию потом со станции на точку доступа а потом в сеть оператора) может кто поделиться опытом ( или конкретными настройками как это сделать) да если это важно то AP и Station работают в режиме роутера
              да той точке что у тебя шлюз, где роутер настраивал там и пробрасывай
                ааааааа а можно немного по подробнее не понял что то ( а роутер у меня настроен как на AP так и на Station)
                  а на стэйшн зачем он в бридже не работает чтоли?
                    в том то и дело что на стейшен в режиме бридж не работает или может я не так настроил получаеться так что компьютер не видит вообще сеть когда стайшен находиться в режиме бридж
