Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Wi-Fi Линк 1,5км на 2-x ФА-20
    MO64QW
    13
    Хорошо Wi-Fi Линк 1,5км на 2-x ФА-20
    Вот решил поделиться своим опытом, фото прилагаются;
    Дальность 1,5 км, прямой видимости нету, мешают деревья - на картинках стрелкой указано за какими деревьями стоит противоположная антена с АДСЛ модемом, сигнал 70%, скорость не замерял, так, как у меня на другой стороне стоит ADSL2640U подключеный к нету, на моей стороне DWL2100 работает в режиме клиента, пинг не больше 2 милисекунд :)
    Шифрование пришлось отключить и скрыть SSID, так как с шифрованием 2100 никак не хочет конектится к 2640, недостаток конечно, но это не моя вина!
    Прямой видимости нету, мешает пару деревьев, но все-же гуд...
    В Коробке, которая на фото, стоит DWL-2100(для нета) и DWL-3200(для сети), коробка герметичная, снизу вентилятор, сверху подача воздуха, это для лета, что будет зимой - видно будет...
    Антены покрыты акриловым лаком - купил в авто-магазине, разъемов небыло хороших и заказать неоткуда, поэтому использовал BNC разъемы, так как у меня их много завалялось от локальных сетей, от туда же и кабель. Питание для 2100 подал по отдельному сетевому кабелю, 2 пары на плюс, 2 на минус, кабель метров 7, пока работает без проблем, все оборудование подключено через бесперебойники.
    Провода, которые вы видите - это радио провода, которые давно уже не работают!!! :)
ID:	666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	669   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось alomsk; 07.08.2007 в 20:11.
    Постоялец
    Краснодар
    15
    Чтож довольно неплохо антенки зделаны,приятно посмотреть
    Long live rock and roll ...
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Антенны хорошо видимо получились. Потери в кабеле и затухание в зелёнке компенсированы изрядно избыточным усилением.
    В общем вполне прилично и симпатично вроде вышло.
    Единственно, я бы закрыл пластиковыми крышками вибраторы антенн.
    Хороший и простой вариант - из листового пенопласта крышки вырезать и по контуру герметиком проклеить. Иначе пауки паутины наплетут, пыль набъётся, и после первого дождика может упасть линк.
    MO64QW
    13
    Не понял немного, т.е. закрыть полностью вибраторы? Может можно просто подкладки под вибраторы вырезать из того же пенопласта, гораздо легче и эффект тот же самый получится...
    Сегодня был ливень с градом, после дождя, все продолжило работать :)
    В коробочку даже капли не попало, сразу после дождя проверял, чтоб душу успокоить...
    Постоялец
    Краснодар
    15
    Лаком или краской покрась
    MO64QW
    13
    Send_sv Дык я же писал, что все покрыто акриловым лаком...
    MO64QW
    13
    Вот и выпал первый снег, тут же появилась большая проблема. Когда шел снег, а температура была около нуля градусов, то закидало (облепило) им мне удаленную антену, пока не оттаяла связи небыло.
    Теперь буду решать данную проблему, чтоб в будущем такого не повторилось. Первое что мне пришло в голову, это закрыть тыльную сторону антены оргстеклом, во первых снег будет легко скатываться с оргстекла, если оно не поцарапано и гладкое, во вторых попытаюсь добиться герметичности вибраторов, для этого решил использовать автогерметик для сварочных швов. После модернизации отпишуть, и постараюсь выложить фотки.
    P.S. - точки утеплил с неделю назад :)
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Вот об этом я и писал :)
    Корыто закрыть крышкой. Пластиковой или очень не плохо из листового пенопласта получаются.
    А летом там могут осы гнездо свить, да после дождичка... :)
    Очень такое у меня папик (командир дивизиона ПВО)не любил, когда в волноводе или в антенне насекомые заводились.
    И как они там только выживали, в локаторе?
    FN
    78
    да толстое оно, стекло-то, поищи вариант потоньше, но тоже гладкий.
    а что герметизировать-то собрался?
    ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
  • #10
    MO64QW
    13
    герметизировать вибраторы от вредной среды, хоть они лаком то и покрыты, но дополнительной защиты не помешает, также перекрою доступ всяким паукам и грязи :)
    Вот и загерметизирую корыто.
    1. Трабла. Обвалился линк между хабами
      от Илиш в разделе Технические вопросы проводных сетей
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 10.04.2009, 14:08
    2. Резервный линк 700 AP + 2100 AP
      от zlokot в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 26
      Последнее сообщение: 05.10.2008, 15:36
    3. Не могу установить линк на 9 км
      от MAX в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 27
      Последнее сообщение: 10.11.2007, 19:37
    4. Линк 1.2км 2100BB
      от Bohdan200 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:11
