Подбор оборудования для QoS
Эта тема закрыта.
    Не могу подобрать оборудование для распределения интернет трафика.
    На данный момент в интернет выходит DIR-615 по PPPoE,
    к нему подключен DIR-300 (в качестве хаба),
    а к нему подключены 3 клиента.
    Необходимо, чтобы:
    - 1 клиент имел скорость 1 Мбит днем, и 2Мбит ночью
    - 2 клиент имел скорость 3 Мбит днем, и 4Мбит ночью
    - 3 клиент (торент) забирал весь оставшийся трафик, включая скорость от 1 и 2 клиента, если ими используется не весь трафик.
    Какой роутер-маршрутизатор подходит к данным требованиям?
    И как его лучше подключить? вместо DIR-615, или между DIR-615 и DIR-300?
    Р.S.: чуть не забыл, желательно самый бюджетный вариант.
    Прошиваешь DIR в DD-WRT и Настройка QoS В DD-WRT Через Скрипты
      О, да, это то, что надо, спасибо большое.:yahoo:
      Одного только не хватает - разграничение на день и ночь.
      Есть ещо какие нибудь варианты?
        Купи микротик RB750
          Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
          TP-Link TL-R480T+ только не умеет день-ночь
          А MikroTik умеет все)
            Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщение
            Пытался я его поднять, пытался, но как-то оно не фонтан...
            МТ, неделя курения интернета, и все работает.
              Поставил на DIR-615, попробовал.
              В принципе работает. Но как то очень медленно, и не совсем так как настраивал.
              Пока не восторге, буду дальше настраивать.
              Купи микротик RB750
              Почитал в интернете, да, можно все сделать (если в операционке разберусь), и цена в принципе нормальная.
              Но, проблема с покупкой в моем городе...
              Купить попроще, но цена очень не устраивает (да и день-ночь обязательно надо).
              Какие ещё возможны варианты?
                QOS в DDWRT плохой, я настраивал и тот который в менюшке и через скрипты, ничего хорошего. Сильно режет скорость, при этом иногда начинает глючить и пакеты теряются, если большая скорость, то процессор перегружается и опять же глюки. надо брать нормальный роутер с этой функцией.
                  Настраивал DIR-615 под DD-WRT , настраивал, настраивал ... ... ...
                  В общем полное Г.
                  Оно конечно работает, но такая работа мне не нужна (режет канал на 20-40%, перераспределяет несколько минут, роутер тормозит).
                  Видимо нужно брать микротик RB750.
                  Но у меня в городе его не купить.
                  Посоветуйте проверенный интернет магазин, где можно взять микротик RB750?
                    Ответ можно в личку.
                      Отвечаем....
                      http://beecomp.ru/catalog/products/r...krotik_rb_750/
                        какая у него производительность? Потянет ли он 20 чел по 2 мбит? И существует ли такое решение, как обьединение базы данных о клиентах в одно место (сервер), а сей девайс будет исходя из ответов сервера решать давать доступ или отказать? Очень интересует этот вопрос, тк точек выхода в интернет много. А база должна быть одна.
                          пните пожалуйста в сторону микротик ос на компьютер.
                            http://google.com
