Коаксиал Ethernet IEEE802.3 и WiFi
Эта тема закрыта.
    Здраствуйте. Вот "нарыл" у себя такой коаксиал - AESP Ethernet IEEE 802.3 E156277 AWM 1354 50 Ohm TEINNET. Из маркировки понял что он 50 Омный и для Ethernet спецификации IEEE 802.3. Был оконечен 50 Омными СВЧ коннекторами. Подойдет ли он для использования в ВиФи диапазоне, к примеру, для подключения биквадрата ! Заранее спасибо !
    Это видимо коаксиал от старых компьютерных сетей. Он то подойдёт, вот только допустимая длина будет зависеть от его толщины и материала из которого он изготовлен. А я очень сомневаюсь, что он посеребрённый и с диэлектриком из вспененного фторопласта. Насколько я помню, на старых коаксиальных сетях кабель использовался весьма паршивый. :)
      Это скорее всего один из видов RG-58. Обычно, в нем медная не лужёная оплетка без фольги, диэлектрик из полиэтилена и центральная жила из цельного медного провода.
      Вот если бы Brutal выложил фото распущенного конца этого кабеля с замером диаметров центральной жилы и оплетки, тогда можно точнее определить пригодность кабеля для wifi.
        Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
        Кабелек на работе валяется, так что фото позже. В нем луженая оплетка с фольгой. Диэлектрик скорее всего угадали - полиэтилен (не фторопласт точно, от паяльника плавиться и воняет еще как :) ). А центр из луженой многожилки. Диаметр, навскидку, 6 мм.
        Сам только сегодня "распушил" конец. Центр из многожильного мну не порадовал. Спасибо за внимание !
        Последний раз редактировалось Brutal; 21.10.2011, 12:30.
          Обычный RG-58. Редкостная дрянь. ИМХО Такого можно на антенну вешать не более полметра.
            А вот фото огрызка "шнурочка" ;) Хоть вроде уже и выяснили, что за кабелек, но мож комуто еще понадобится инфо ...
              Отвратный кабель, да еще и размещена фотка фиг-знает где, даже кликать не хочется. Тему можно закрывать.
                Спасибо за ответ !
