Air Max в M5 - серии.
    Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
    ... или жёстково 3.14здева по роже DES-3526 до полного выпадения зубов или смены окраски свича на красный...
    Надо нам в договор этот пункт внести. Спасибо за подсказку. :haha:
      Haver, спасибо!
        Вот запечатлил толкьо не все 45 на данный момент 41.
        Есть еще базовая станция там сидит пока 35 человек
          Установили вчера AirGrid M5 27HP одну на передачу, в городе на девятиэтажке, подключенную через PPPoE к провайдеру, вторую на прием в поселке за городом на крыше частного дома, перед точкой береза (расстояние по яндекс-картам 8,6 Км, точки показывают 8,9) видимость прямая относительно, вдоль ЖД путей, попадаются ЛЭП. Сигнал получился -60 (на максимальной 25dbi и -64 - -65 на 23dbi) Шум -89. Все настройки на авто, аирмакс включен. скорость линка от 135 до 150 мб/с. Прошивка 5.3.3
          Вообщем результат после TP-Link WA5210G очень порадовал.
          Немного скринов:
          ЗЫ. забыл добавить, установка точки доступа заняла минут 30. Установка клиента минут 15. (т.к. было все готово)
          Последний раз редактировалось mdeejay; 28.10.2011, 19:41.
            Сообщение от mdeejay Посмотреть сообщение
            ... скорость линка от 135 до 150 мб/с. ...
            Чем измеряли ?
              Надо не "показометр канальной скорости" встроенный в точку смотреть, а реальный трансфер большого файла по FTP. Потом эту скорость умножаете на 8 и... получаете неожиданный результат, далеко отличающийся от первоначального :)
                не знаю не знаю, показомер точки и кач с трекера практически равны
                  Чем измеряли ?
                  с измерениями не заморачивались, т.к. тариф 5мб/с + 10мб/с локалка от провайдера.
                    Ну тогда без комментариев. :)
                      Не хочу поднимать новой темы, но вот начал вчера снова мучать один мост.
                      RX колбасит 6.5 - 26, реально в канале 4-12 мбит.
                      Включаю
                      Enable AirMax
                      No ACK Mode for PtP.
                      Скорость на мосту стабильно
                      TX/RX Rate: 39.0 Mbps / 52.0 Mbps
                      Практически не прыгает.
                      Но, реальная скорость прыгает 8-17 мбит. То есть 17 мбит в канале и пинги ушли в 300+
                      итого, Аирмакс+ноацк дает +5 мбит в среднем.
                      Попробовал аггрегацию 32 (максимум)/2500, лучше чем на /5000,
                      Оставил 32/2304. Скорость стала 13-17 мбит.
                      Вот так. На PtMP AirMax работает как-то странно, а вот на PtP в сложных условиях показал скорость лучще.
                      Условия: Мост 6.5 км, обе стороны видят кучу станций, клиент в секторе работы видит около 20 ТД, первая зона франеля чуть занята строениями. Сигнал -72, вчера шел снег. Обычно -69
                      Все на M2
                        аирмакс технология временного разделения частотного спектра, она нужна для:
                        борьба с помехами (технология аирселект)
                        Эмс между секторами
                        Другими словами продвинутый ТДМА поллинг.
                        нужно четко понимать для чего оно вам нужно. если сеть строится на принципах временного разделения частотного спектра то без аирмакса не обойтись, если отдельные линки в стирильном эфире то оно вам ненужно.
                        аирселект работает на прошивке 5.4.5 очень стабильно, эмитируя медленную ппрч
                          Для ЭМС между секторами сейчас вроде принято GPS ставить. Но хоть убей не пойму, зачем производитель приделал GPS, когда можно на одной мачте точки кабелем объединить, чтоб они разбирались между собой, когда передавать, а когда слушать. Производитель позиционирует этот GPS именно как средство борьбы взаимными помехами на одной мачте.
                          P.S. Стесняюсь спросить, откуда 5.4.5, если на сайте производителя последняя -- 5.3.5 ?
                            это сейчас основное требование к радиосетям и даже в рф? синхронизация распределения частотного спектра по времени от независимого источника. веяние времени и нормативных актов
                              читаем форум на юбиквити, в частности про аирсинк и качаем из раздела про рокет жпс
                                http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=45169
