Оборудование для частного дома
    Подскажите пожалуйста какой набор оборудования (Wi-fi-устройство + антенна) лучше всего подойдёт по соотношению цена/качество/удобство для установки в частном доме. Нужно подключение к нескольким Wi-fi роутерам раздающим инет для его использования (их владельцы дали согласие). Все роутеры находятся в помещениях, антен наружу не выведено, но сигналы вблизи домов (20-30м) хорошие. Расстояние от них до моего дома 50-150м. Разместить антенну можно рядом с телевизионной на высоте 7-8 м.
    Интересуют варианты оборудования для наилучшего расположения цепочки компьютер - адаптер - антенна.
    Заранее спасибо за помощь!
    Такого нельзя сделать. Подключайтесь к одному.
    Подойдет любое оборудование + направленная антенна на 9-12dBi (можно самодельную).
    Проверь сигнал дома (например ноутбуком), может вообще дополнительная антенна не потребуется.
    Как вариант, можно соседу подарить антенну, он прикрутит её к роутеру, направит на тебя, и тебе вообще ни чего делать не придется.
      Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
      То есть можно использовать tp-link tl-wr741nd для соединения с соседским роутером, получать от него инет по wi-fi и раздать на компы дома тоже по Wi-fi или только кабелем?
        Если компы стационарные, то лучше раздавать кабелем. Хотя можно поставить роутер с wi-fi и убить двух зайцев.
        Но на ружу должна глядеть отдельная точка доступа.
