Вопрос по организации WIFI
    Добрый день!
    Проблема вот в чем:
    Имеется ангар, примерно, 500м х 500м. Внутри имеются пластиковые павильончики.
    Как и что посоветуете использовать, чтобы уровень сигнала был приемлемым. В основном сеть будет использоваться на ноутбуках, возможно на мобилках и кпк, реже на стационарных компах.
    Заранее благодарю за Ваши советы.
    Квадратный ?
      Ну, можно считать квадратом, если и есть отклонения в большую или меньшую сторону - то они не большие
        А сколько пользователей планируется ? Это торговый павильон с бутиками или выставка ?
          Это торговые павильоны, изначально планируется 10-15 пользователей, со временем количество возрастет до 40-60
            Протяните всем витую пару вместе с электрическими проводами. По цене будет то же, что и Wi-Fi, даже дешевле. А от огромного геморроя себя избавите. А арендаторы, кому надо, пусть себе ставят точки доступа.
              Электрические провода там уже проложены. Прокладывать витую пару очень затруднительно.
              По этому хотим организовать вай фай
                А как затруднительно потом будет разбираться почему глючит, тормозит и не работает, вы себе просто не представляете.
                Ну тогда делайте так: тяните под потолком витуху и расставляйте там точки из расчёта примерно 1 точка на 100 кв.м., причём точки лучше снабдить панельными антеннами.
                Можно взять готовые точки типа NanoStation M2, и использовать их. Настроить таким образом, чтоб ближайшие точки стояли в самых дальних друг от друга каналах стандартного диапазона. Полосу канала на точках выставить стандартную. Использовать протокол G.
                  Можно ли будет сделать так, чтоб при перемещении из зоны действия одной точки в другую связь не обрывалась, а переключалась автоматически?
                  И возможно ли будет сделать так, чтоб пользователи одной точки доступа видели пользователей другой точки доступа?
                    Сообщение от 29a Посмотреть сообщение
                    Вот это вряд ли.
                    Точки доступа включайте в режим "AP", а не "Router". В один хаб их втыкайте, или в хабы, которые объединены между собой. И всем пользователям дайте один диапазон адресов. Лучше, чтоб DHCP раздавал центральный роутер, тот же, что даёт и интернет. А пользователи пусть "всё получают автоматически". И тогда все будут друг друга видеть и при этом ходить в инет.
                      Для данного варианта лучше всего использовать UniFi http://ubnt.com/unifi .Решается вопрос роуминга и имеет потолочное крепление ,недавно тестировал - остался доволен.
                        Еще такой вопрос:
                        сигнал у NanoStation M2 всенаправленный? и можно ли, чтоб сеть и питание подавались по одному кабелю? или нужно будет тянуть 2а кабеля?
                        ___________
                        Как поведет себя D-Link DWL-2100AP, если ее устанавливать на крыши павильончиков?
                        Последний раз редактировалось 29a; 12.10.2011, 17:41.
                          Еще такой вопрос:
                          Сигнал роспространяется по сектору, примерно 60 градусов. Кабель нужен 1. И питание и передача данных идет по одному кабелю.
                            ... Как поведет себя D-Link DWL-2100AP, если ее устанавливать на крыши павильончиков?
                            Это как ?
                              Это как ?
                              Будет ли эта тд давать нормальный сигнал и выдержит ли она 10-15 одновременных подключений?
