Коллинеар из текстолита
    Спасибо. Фраза "Больше всего нравится..." подразумевает наличие некого выбора в части приборов? Создалось впечатление от тебе, как о владельце приличной лаборатории :)
      Выбор есть из трёх панорам. Ну до лабы приличной (в моём понимании) сииильно далековато, не москвааа однако... :sorry: Так, "каждой твари по паре" и всего по чуть чуть...
        .... как ..... измерял относительную диэлектрическую проницаемость конкретного листа материала? спасибо.
        Недавно из интереса мерил кусок стеклотекстолита 1,5мм толщиной и фольгированного с двух сторон.
        Замерил ёмкость между сторонами китайским мультиметром M890D и пересчитал. Получилось 4,2.
          версия v1)))
          Последний раз редактировалось baxmud2; 16.01.2014, 04:55.
            Вы неправильно нарисовали... Попробуйте по такому принципу...
              lipton Здравствуйте, проблема такая, вобщем привезли мне стеклотекстолит(фр-4), но самый большой кусок, который удалось найти, длинной 50 см(50х40), если выброшу из конструкции элементы выходящие за эту границу сильно расстрою антенну (я понимаю что усиление упадет, но спортивный интерес берет вверх)? А может как то состыковать можно? Все равно куски остануться (планирую панельку Jomy c круговой поляризацией вытравить 23x23)
                Коллинеар на воздухе-это реально!!!
                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 08.03.2015, 11:30.
                  подарок с вырваным разьемом((( Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219114 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219116 как и куда припаяться что бы правильно. пробовал и так и сяк, пипетка от 7200 лучше работает.
                  http://www.ofisp.org/equipment/obzor...ove-52hpn.html
                  Последний раз редактировалось dryn; 08.03.2015, 11:17.
                    Сообщение от dryn Посмотреть сообщение
                    подарок с вырваным разьемом((( [ATTACH=CONFIG]19227[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19228[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19229[/ATTACH] как и куда припаяться что бы правильно. пробовал и так и сяк, пипетка от 7200 лучше работает.
                    Сделай фото покрупнее с двух сторон в районе пайки.
                      Не пойму, она чё, двухдиапазонка что ли?
                        Да походу, а зачем тогды такие извращения на плате.
                          ну да, двухдиапазоная, точка то тоже на два диапазона Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219121 с обратной стороны Нажмите на изображение для увеличения.
                            ну да, двухдиапазоная, точка то тоже на два диапазона [ATTACH=CONFIG]19234[/ATTACH] с обратной стороны [ATTACH=CONFIG]19235[/ATTACH]
                            Там где припоя поменьше паяется центральная жила, с обратной стороны оплетка.
                              какое сопротивление она может иметь без разьема? боюсь там трансформатор. плохо без ксв метра...Нажмите на изображение для увеличения.
                                какое сопротивление она может иметь без разьема? боюсь там трансформатор. плохо без ксв метра...[ATTACH=CONFIG]19237[/ATTACH]
                                А больше от нее ничего нет? Покажи еще запчасти?
