WIFI всепогодная точка доступа своими руками
    Неужеле нет на сайте www.lan23.ru и там же в "Архив новостей и обновлений" ?
    Мож и есть, но небыло времени "долго искать", не зная что ищешь... Не помню названия!
    Нет её на главной! Спецом щас проверил. Там только аналогичная однопатчевая с директором, а эта гдето в темах потерялась...
      Ну что ж Олег, если не нашел, то вот размеры этой антенны нашел у себя в архивах. Там вроде все . Ей может тему отдельную выделить? Размеры корпуса 87мм на 207мм, высота бортиков 8,5мм.
      Завтра попробую ее с микротиком....
      Последний раз редактировалось uraso; 20.10.2011, 22:14.
        А куда тему вынести в "Моделирование" или в "Антенны" начиная с поста #29 ?
          да у меня и фотки есть, всё отсюда...
          тему в антенны, этож не модель, а готовая заводская конструкция.
          НАШЁЛ!!!
            Поконкретнее - что нужно сделать (если вы сами не можете) ?
              Да в принципе, ничего... Есть эта тема, есть про нормальную антенну тема, хорошо нашлась! Чё ещё огород городить?
              Разве что эту почистить попозжа...
                если темку будут чистить то задам вопросик!
                какая максимальная длина кабеля допускаеться до антены?
                чем меньше тем лучше я знаю вот только не могу понять в чем разница?
                  Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
                  речь идёт о конкретном случае, или вообще?
                  если о конкретном, то здесь пофигу 10-40см...
                    не я вообще имею ввиду!а вообще интерисуюсь для личного примера а то вот тестировал альфу с биквадом-кабель был 1)25см,2)6метров и вот я разницы не заметил кроме как потери пекетов при пинге!и разницы в скорости небыло вообще шо вот меня и толкнуло на этот вопрос ибо многие сдесь пишут что кабель должен быть не более 2-х метров
                      вопрос конечно не в тему, ну да ладно...
                      Длина кабеля не имеет значения... НО!!! В виду больших потерь сигнала в кабеле, его длина должна быть максимально короткая! Тут нужен сбалансированный подход и определённые знания, надеюсь почитав соответствующую тему, Вы получите какие то ответы...
                        Сообщение от Brutal Посмотреть сообщение
                        Кто то еще делал такую ? Как она по сравнению с биквадратом по КУ ? Она то по сути - половина от "1/2 Половинки ФА-20" (http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html), а что на практике ???
                        Года два назад знакомый брал несколько штук у ребят с all7.ru по 500 руб. Достались они мне. Сделаны были из жести для банок сгущенки. Гораздо лучше чем биквадрат работали. Конструкция очень легко повторяется. Я из оцинковки нарезал их достаточно. Щас немного осталось в работе. Дап1150 в чердаке, кабель 3м и антенка закрыта пластиковой бутылкой. но... все это имело смысл пока не было тп-линк 5210.
                          тема еще актуальна?
                          сделал такую антенну только подключил через 8 м 50 ом кабель,кароче модем дома антенна на улице .
                          Почему-то мой смартфон его видит на 50 м.
                          В чем проблема?
                            Сообщение от tanim Посмотреть сообщение
                            тема еще актуальна?
                            В чем проблема?
                            Потому что, прочитать надо об диаграмме направленности. В викепедии есть, проверял.
                              да ё моё прямая видимость живу в частном доме до конца забора одно деление и то не стабильный сигнал.
                              вытащил в окно поставил на подоконник и начал отходить от неё. так думаю ясно. на пути чисто.
