Требуется совет по типу антенны
    Обратите внимание на изображение:
    Красным цветом обведены здания, с которых есть возможность передавать сигнал. Зеленым цветом обведено здание, на которое нужно принять сигнал без какой-либо доп. антенны. Среднее расстояние от каждого здания до центральной точки здания назначения - 90-120 метров. Характеристики здания: стен много и они толстые.
    Клиентом будут: стационарные Wi-Fi ноутбуков, смартфонов и др.
    Имеется в наличии DWL-2100AP (2 шт).
    Требуемая скорость на клиента ~512 Кбит/с.
    Кол-во клиентов: 3-5.
    Вопрос: Какую антенну, в данном случае, будет рационально использовать (конкретный пример)? Благодарю!
    Если повезет, то стены пробьешь спутниковой тарелкой диаметром 2 м, а лучше 4 м, а ещё лучше перфоратором. :haha:
    Роутер внутрь ставить надо, где будут
      Почему перфоратором... Нужно парочка нормальных направленных антенн.
      Чем сильнее направленных, тем лучше...
      Я бы поставил наносы м2 как бюджетный вариант.
      Не факт что прием будет устойчивый везде, но он будет.
        гавно связь будет.Ставь на крыше антенну,и проводом по кабинетам.А если религия не позволяет кабелем и нужны понты- тогда по точке доступа на каждый этаж и все равно никакой гарантии.WI-FI для открытых зон,а бегать потом по клиентам и обьяснять что "вы не там свой стол с буком поставили" себе дороже.Стены гасят радиоволны и отражают куда им вздумается,расчитать невозможно. Недавно как раз наблюдал за мучениями ребятишек, которые советы не слушают, а кабель тянуть в падлу. "Не факт что прием будет устойчивый везде, но он будет." - А КОМУ НУЖЕН НЕСТАБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ?
          Сообщение от ZantON Посмотреть сообщение
          +1
            Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
            Ubiquiti AirGrid M2 HP 16dBi - такую может попробовать? одну/две
            И еще простой вопрос: надо поднять линк на двух DWL-2100AP (bluebox), 3км, прямая видимость, точка-точка, скорость требуется не более 5-10 мбит/с. Какие антенны заюзать можно? (главный критерий - дешевизна)
            Последний раз редактировалось ZN-GAME; 17.10.2011, 21:03.
              Ну, скажем там, интернеты разные нужны. Одним нужно стабильно и непрерывно качать, другому - почту два раза проверить и мелкие странички полистать.
              Мне например, мобильность (вай-фай) часто важнее скорости. Это дома я кины качаю, а по офисам - почту проверить - терминал открыть... баш почитать.
              К тому-же есть всякие девайсы, типа айфонов, которым опять-же для полного счастья нужен инет... Много не нужно... пол мегабита - мегабит, и хорошо.
              А для таких целей станции через дорогу могут неплохо отработать.
