Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Антенна Wi-Fi для китайского планшета
    Россия
    Post Thanks / Like
    По умолчанию Антенна Wi-Fi для китайского планшета
    друзья, попрошу консультацию.
    если что-то подобное тут встречалось, ткните пожалуйста носом.
    дано - китайский планшет.
    внутри модуль Wi-Fi на чипсете Ralink 2070 - обычный USB свисток без корпуса и разъёма, припаянный к плате проводками. собственно вот он:
    к нему (на картинке место обозначено RF) припаяна внешняя антенна, которая представляет собой продолговатую стальную пластинку, гнутую в форме буквы П.
    к сожалению нормальных фотографий у меня нет. свой планшет сфотографировать не могу - на руках сейчас нет. но вот на этой фото можно рассмотреть антенну, хоть и не очень качественно:
    антенна располагается выше аккумулятора и приклеена к нему термоклеем.
    теперь вопросы.
    в планшете места очень мало, поэтому прошу порекомендовать плоскую и более-менее достойную антенну или на текстолите. может не на текстолите, но плоскую.
    ползаньем в инете на китайской барахолке я нашёл антенны от iPad'a, но сомневаюсь в них. они похоже направленные, т.к. там задняя крышка из гнутой металлической пластины...
    может есть какие-то другие решения...
    Post Thanks / Like
    10
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7255 (в каждой шутке есть доля шутки) - это так для поддержания разговора.
    Россия, СПб
    Post Thanks / Like
    Добрый день! У меня тоже китайский планшет и его вай-фай ужасен. Задняя крышка планшета алюминиевая, вай-фай на realtek 8188CUS. К плате припаян коаксиальный кабель, он заходит в медную(?) трубочку и оплётка кабеля припаяна к краю трубочки. Из неё наружу торчит ~3 см центральной жилы в изоляции. Интернет нормально не сёрфит, связь обрывается, ютуб не показывает, всех палок не получить даже уперев планшет в антенну роутера.
    Как исправить ситуацию?
    Купил http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Wi...item20d1ad8b67 .
    Решит ли она проблему?
    Белгород
    Post Thanks / Like
    207
    Недавно долбался с одним планшетом... Что только не мастырил туда, заметно луше так и не стало. Даже вывод наружу гнезда и подключение обычной пипетки, особо ничё не добавили. Пришёл к выводу - прежде чем платить деньги, проверьте работу устройства! Модули Ви-Фи в этих планшетах говняные и похоже ещё и "задушенные" програмно для экономии батареи.
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    Post Thanks / Like
    74
    самое простое выкинуть этот свисток и купить нормальный, распаять таким же образом. желательно мимо. антенны лучше ставить ноутбучные
    All over WiFi
    KN86JR
    Post Thanks / Like
    62
    Только прежде чем покупать, поинтересоваться, есть ли для него драйвера. Поскольку драйвера под Андроид штука специфичная.
    Россия, СПб
    Post Thanks / Like
    Я вот наткнулся на совет вместо штатной использовать кусок провода. Вопрос, куда его припаивать, прямо к плате и как согласовать импеданс такой "антенны"?
    Белгород
    Post Thanks / Like
    207
    Забудь!
    Поможет подключение направленной панельной антенны, размером с сам планшет!!! Типа, вот тебе часы и чемодан с батарейками к ним...
    По поводу замены "свистка", в 99% ничего не выйдет!!! Если свисток "зажат" програмно, то не получится ничего!
    Это далеко не самое простое!
    Россия, СПб
    Post Thanks / Like
    Цитата Сообщение от lipton Посмотреть сообщение
    Забудь!
    Второй айпад нормально ловит. И размеры те же. И крышка металлическая. И потом, энергосбережение влияет на передатчик, а тут три метра до роутера на приём одна-две палки.
  • #10
    Белгород
    Post Thanks / Like
    207
    Ну я же говорю, "душат" програмно.
    Режут не только мощность, но и приёмник. Потребление тока в режиме приёма у свистков не намного меньше, чем в режиме передачи.
    Ну и для большей убедительности, в ставьте антенну от айпада в свой планшет и увидите - ничего не изменилось!
    1. Антенна для планшета
      от jora в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 24.07.2013, 23:20
    2. Ответов: 18
      Последнее сообщение: 19.04.2011, 21:31
