Не работает порт WAN на D-Link DIR-615
    Господа, проблема в том, что не работает порт WAN на D-Link DIR-615. При этом, не зависимо от того, подключен ли к нему кабель или нет, горит оранжевым цветом индикатор WAN. Видимых повреждений на плате нет.
    Подскажите, что можно сделать и как выявить возможную неисправность?
    Фото платы роутера:
    Какая ревизия железа? После чего перестал работать порт?
      Ревизия E4
      История умалчивает от чего перестал работать порт, мне он таким достался и с нерабочим БП. Думаю перестал работать от перепадов в сети провайдера...
        Тогда скорей всего менять AR7240 ,либо купить новый роутер что по цене почти одинаково.
          трансформатор в схеме не спасает главный чип от таких ситуаций?
            да реально езернет интерфейсы хлипкие
            трансы не спасают.
            я по 10ком резисторы вешаю на вх обмотку транса и на землю.а похорошему надо протект нет городить
            ну или тупо хотябы входные пары защунтировать супрессорамичтоб амплитуду импульса срезало
            я пока супрессор по питанию только ставлю но понятное дело порту енто не поможет
