Как поднять скорость линка на WA5210g
    Шить сложно? искал темы по форуму но нигде конкретной инструкции так и не нашел. неподскажеш?
      и еще вопрос, насколько точно точки должны смотреть друг на друга?
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6493
        точно? - по сигналу смотри и пингу...сигнал может быть не очень, но главное чтобы пакеты не терялись! ну и конечно не помешала бы какая нить узькоправленая антенна! для твоих тп-линков вполне хватит 30-35 дб. у статусе клиента!
          У клиентов 52-55 дб но при включении торента на скорости 450-490 кбит пинг идет 2-5-12 вообщем до 20мс., а вот при скорости выше 500 кбит пинг 200-300 мс.
            правильно! это b режим! он прокачивает 6 мег. макс! <минус> всякие помехи!
              Тоесть на 802,11b больше 600 кбит качать не будет?
              На g режиме почему-то вообще пинг не идет.
                угусь! :to_becom: Микротики у Б-режиме на столе вытягуют 6,5 мег, что уже гговорить про твои тп-линки да еще с такими шумами!!
                  ммм...... спасибо за обьяснение. Спасибо огромное. Буду пытаться настроить на g режиме.
                    Ж - ты уже пробовал! а не получается потому что: менее чувствителен, и менее помехоустойчив! :) попробуй перешить у НС2! - хуже не сделаешь, это однозначно!
                      Спасибо! Уже читаю как прошть, с паяльником дружу хорошо, думаю должно получится!
                        ну тогда удачи и результаты сюда! :drinks:
                          Не торопись. Паяльником всегда можно исправить/испортить.
                          У меня же работает без паяльника (пинг 1-3 мс).
                          Не хватает картинки с клиента, где показываются все сети, и твоя сеть тоже.
                          Не полная картинка с АР, где показываются все сети, и твоя сеть тоже, для этого на клиенте поставь "Bridge (Point to Point)" галочку "With AP Mode". Или поменяй местами АР и клиент.
                          Скорее всего кто-то забивает твой сигнал, это может быть с любой стороны (АР или клиента).
                          Настроишь на b потом на g перейдешь.
                          По твоему описанию условия идеальные.
                          Нужно искать причину.
                            Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
                            Так вроде на b как я понял итак все работает по максимуму!
                              Ага, конечно...
                              В любом случае на g переходить надо.
                              Дальность маленькая, все идеально должно быть.
                              Большой пинг - косвенный показатель больших помех.
                              Давай картинки с сетями.
                                Вот скрин с клиента
