Имеется 3шт. WA 5210 g, одна стоит на крыше 9-ти этажного дома к ней подключен интернет через обычный свитч, две таких же установленны на крыше домов в частном секторе на высоте 2-ого этажа на расстоянии 300 метров. Анетнны направлены друг на друга. Проблема в том что максимальная скорость интернета до 600 кб/c при 52-55 ДБ . и то не всегда. при такой скорости пинги переваливают за 500-900 мс. соотведственно стабильности никакой. При ограничении скорости до 500 кб/c. пинг уменьшается до 30 мс. Хотелось бы как нибудь улучьшить качество связи и поднять скорость. Пробовал переключать на разные каналы, разворачивать антены, менять режимы и даже танцы с бубном не помогли:derisive: Подскажите что делать?
Как поднять скорость линка на WA5210g
поставь для приличия 0,3Дистанцию выставил 0.2
По картинке самый свободный 9 канал (и 14).
Не вижу, где твоя сеть с уровнемКартинки надо с обоих точек.52-55 ДБ
Поставь в настройках AP и фильтрацию по MAC - на одном 5210.Отключать пробовал - не помогло.
и Bridge (P-t-P) по MAC - на другом 5210.
Так тебе ни кто мешать не будет
Отключи все пароли WEP.
Что показывает встроенный замер скорости?
Можно попробовать сменить поляризацию на горизонтальную, чтобы вобще никто не мешал.
дааааа, если бы можно было - то и 40 дбм. врубил! Тебе это на 300 м. с обеех сторон усилков по 1Вт. не хватает! :derisive:Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 08.09.2011, 23:58.Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Если включаю меньше то вообще не пингует, пишет превышено время ожидания :shok : Что посоветуете, подскажите тогда.......Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениедааааа, если бы можно было - то и 40 дбм. врубил! Тебе это на 300 м. с обеех сторон усилков по 1Вт. не хватает! :to_becom:
