Стабильность линка на 5 км
    Здравствуйте!
    Возникла необходимость создать линк на, примерно, 5 км, при прямой видимости. Интересует стабильность такого соединения в разных климатических условиях. Возможно ли будет нормально работать если идет дождь или стоит туман?
    Оборудование будет со следующими параметрами:
    1: TX 500 милливатт, и парабола 20dbi
    2: Параметры точно неизвестны, но будет применяться АР для наружнего монтажа, с питанием по LAN кабелю, и интегрированной антенной. Все в одном блоке, напоминает антенну GSM базовой станции. Если этого недостаточно, то примите за вариант, патч на 10dbi и 80-100 милливатт TX :) (чисто для того чтобы оперировать конкретными цифрами, реально думаю (надеюсь) будет не хуже)
    И насколько будет подходящим такой линк для realtime соединений, вроде видеоконференций? Кто-нибудь пробовал такое? Какой процент потерянных пакетов ожидать? Не тормозит ли видео? Какая ожидаемая скорость линка?
    Спасибо.
    А как же банка?
    Условия какие то странные, давай конкретное оборудование.
    При прямой видимости проблем вобще нет. Посмотри мировой рекорд.
      Ну так я и написал, что первый комплект, это 500 милливатт в передатчике и 20dbi антенна, а второй, по моим подсчетам должен быть не хуже 100 милливатт в TX, и 10dbi в антенне :)
      Точно сказать не могу, не сообщили к сожалению, знаю только цену, ~5000 руб., очевидно Ubiquiti или что-то такое.
      А как же банка?
      Какая?
      Это радует :)
      Последний раз редактировалось Kostin; 29.08.2011, 22:44.
        Какие 500 мВт !?! Не сходите с ума ! На 5 км достаточно 150 мВт ! У нас на 9 км всего 125 мВт стоИт и сотку легко даЁт !
        Ставьте два нанобриджа в прямой видимости, и будет у вас сотка реальная с пингом 10 мсек. Без потерь пакетов !
        Читайте форум, сто раз всё писано-переописано !
          Если сотка, да еще с пингом 10 миллисекунд... Тогда пожалуй просто нечего добавить...
            З.Ы. Проверил наши линки: на 4-5 км выставлена мощность от 63 до 100 мВт (18-20 dBm).
              А как же банка?
              Какая?
              Которая, облучатель для офсетки!!!
                Банку умерла :) , и была заменена патч антенной, к которой нет претензий.
                Кстати, насчет условий. Как я и предполагал, второй комплект имеет параметры 500 милливатт и 12dbi :)
                http://www.tp-link.com/ru/products/p...del=TL-WA5210G
                  Порнография этот Ваш второй комплект ...
                    Ну отчего-же :) Мощу можно и убавить, а всепогодное исполнение в Российских условиях - большой плюс.
                      Сообщение от Kostin Посмотреть сообщение
                      Ну отчего-же :) ...
                      Отчего, не знаю, но бОльшая часть того, что производит TP-Link -- это порнография.
                      Если хочется всепогодного исполнения, берите лучше UBIQUITY.
                        Взял-бы, да дороговато :)
                          Если планируете покупать дешовку, то вас с ней ждёт любовь до гроба. (То есть будете трахаться с ней, пока она не сдохнет).
                          Кроме того, С ТП-Линком не будет никакой надёжности. ИМХО
                            +1.
                            Если посчитать все затраты для дешевой тд (ТД+гермобокс+антенна+ПОе+гемор).
                            А после этого разницу в цене разделить на 12 месяцев, то получится что разница в месяц составляет меньше чем вы на транспорт в день тратите :)
                              Ну не знаю...
                              У меня 5210 за 2 месяца использования зависал 1 раз, и то по моей вине, ввел не правильные настройки.
                              Зима покажет его надежность, а пока у меня притензий нет.
