Антенны из подручных материалов (копилка).
    Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
    какой резюк ? куда резюк ?
    Если подключение только к одному порту - то резать , повторяю аккуратно (вдруг восстанавливать придется ) .
    Во какой уверенный! Прям жуть! Сомненье ,друг, сомненье.
    Если от двупортового патча отрезать порт - хана антенн!
    пы.сы. Молчат - ды смешно! Чё обсудать азы!
    ..И ваще как щас дизлайкну! Шучу, пацифист ведь.
    Последний раз редактировалось MOISNEG; 25.02.2017, 15:03.
      в точк "В" не резать, смд резюк 50 добавить! Если нет второй кабель!
      У меня в точки B полностью отключено от платы.Фото 4.
      Ну в точках B если срезать то согласен,возможно не будет "паразитить" на этот "отросток".
      Последний раз редактировалось alleat; 25.02.2017, 18:13.
        А чего спецы молчат ?
        Уже б покритиковали или наоборот одобрили ?
        Ну наверное спецы молчат потому что сами на 100% не знают что с этого всего может выйти,поэтому либо молчат,либо делают вид что все знают и посылают по читать букварь.
          Конечно же никто ничего не знает! Щас все бросят свои дела, семьи и будут отвечать на детские вопросы лентяев, которым лень почитать азы!:nea:
          Вам в 45-м и в 48-м посте ответ дали. Мало, или не дошло?
          п.с. название населённых пунктов пишется с большой буквы вообще то...
            Я понял что Вы хотите из всего этого устройства использовать только антенну ? Тогда :
            Если у вас кабель подключен (как я понял) в точке "А" , то нужно аккуратненько (на всякий случай если вдруг понадобится восстановить) отрезать проводнички в точках "В" .
            И еще , в точке "А" антенна должно быть отключена от остальных элеменов (деталей) платы .
            А тут почему в круге D нет центрального соединение? Она все равно будет работать или нужно поставить как в верхней C ? В стандарте не шла по причине чипов на обратной стороне.
              Я что кого оскорбил что написал с маленькой буквы?
              Не нужно не какую работу и семьи бросать,в самом начале бы написали припаяй резистор,раз все тут знатоки,и не было бы 5 страниц не о чем.
              С тех постов я понял что нужно так сделать?
                Сообщение от alleat Посмотреть сообщение
                Ну разве только самого себя...
                Совершенно верно! И не забывайте, резистор СМД (безвыводный). Можно два в параллель по 100 ом, или один на 51ом.
