Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 2565737475
Показано с 741 по 745 из 745
Тема: Панель 15 V4 (модификация Бестер сектор)
  1. #741
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    210
    По умолчанию
    Соосность можно обеспечить любым кембриком длиной 6,5 мм. Например - изоляция от провода... На крайняк, хоть бумаги подмотай.
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    120
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от teen Посмотреть сообщение
    Делаю сабж из старого кровельного жёлоба. Материал – оцинковка 0.7—0.8мм. Втулки сделал из неё же, нарезав полоску шириной 7мм на кусочки, и накрутив их на 4—5мм сверло. Внешний диаметр получился около 6мм. Патчи соединяю с отражателем болтиками М3. Втулки болтаются на болтиках из-за разницы в диаметрах. Должны ли втулки быть соосны болтикам, и если да, то как обеспечить эту соосность при сборке?
    Взял бы болтик М3, накрутил гайки(они толщиной 2,4им (Гост) -3шт) внешний диаметр 6мм и все дела.
  3. #743
    Местный
    Адрес
    Kiev
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    42
    По умолчанию
    В #720 http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post141620
    модель максимально близко к изначальному чертежу
    На анимации E поля заметил некоторую расфазировку, где-то 4 милиметра между правой и левой парой патчей, и милиметр между нижними и верхними.
    Вероятно из-за этого ДН немного косит и направленность вперед снижается ниже 15 dBi
    Попробовал оптимизировать.
    - Ширина рефлектора 220-> 224 мм
    - горизонтальный разнос патчей 105->109 мм
    - вертикальный разнос патчей 125->124 мм
    - зазор между поверхностями патча и рефлектором 7->6 мм
    - пин запитки увеличил до 3 мм (центр пина 30 мм от центра патча, 2.5 мм от края
ID:	27956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27955   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurik82; 10.04.2018 в 08:53.
  4. Понравилось teen понравился пост
  5. #744
    Пользователь Аватар для teen
    Адрес
    KO50
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    5
    По умолчанию
    Насколько хуже будет работать антенна (версия из шапки), если при изготовлении допущены отклонения:
    1. Излучатели не идеально круглые (хотя на глаз всё гладко и ровно) – диаметры колеблются в пределах 64.5—65.0мм, средний диаметр где-то посредине.
    2. Отражатель не идеально плоский – дно между стойками излучателей имеет лёгкую выпуклость назад, отклонение от плоскости в середине доходит до 2мм.
  6. #745
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    120
    По умолчанию
    1. Это не критично.
    2. Это не предсказуемо.
  7. Понравилось chilanzar2, MOISNEG понравился пост
Похожие темы
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:27
  2. >>> Квантум, Вектор, Бестер, Патч Локо <<<
    от Влад_Полтава в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 11:21
  3. опять Бестер
    от ddmmiittrryy в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 02:50
  4. бестер-параболик;)
    от ur5cai в разделе Курилка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 23:00
