Это закреплённая тема.
    .ну незнаю видимо понятие быстро у нас разное.
    ножницами вырезать полоску жести по наклееному шаблону ну пол минуты надо да.
    затем взять отвертку или сверло прижать пассатижами и намотнуть еще секунд 20.
    самое сложное подрезка, надо прочертить ножем и отломить. или бокорезами откусить но менее красиво. и так повторить 4 раза.
    сомневаюсь что за это время упеешь хотябы до остановки общ транспорта дойти не то что в магазин.
    в конце все это вздевываешь на заклепку 3.2мм или 4мм . и пришлепываешь.
    самое трудоемкое и время емкое это точка запитки , подгонка разбемов или переходных втулок если без разъемов.
    ну вы конечно можете пойти своим путем собирая свой запас опыта....
    завтра если не забуду , ради прикола обзорчек запилю на работе, долго ли умеючи то.
    только вот нафига мне панел 15в4 тут не знаю.
      а эта антенна пойдет на модем с двумя портами(выходами под антенны) если да то их надо две?
        Сообщение от Ромн09 Посмотреть сообщение
        MIMO2x2 лучше тогда делай
          если хочется получить прирост скорости от второго потока - то или две антенны или сразу МИМО антенну.
          если скорости хватает - будет работать и с одной антенной SISO
            Не слабо работает .
            В метрах 250 стоит роутер ростелеком. 4 стены. Брус.
            Тариф на Ростелекоме 5 мегабит .
            Антенна подключена к точке доступа. В режиме репитера режет скорость. Но по проводу от точке эти 5 мегабит есть на 100 проц.
            Сигнал -71.
            Блин картинки. Боком. достали.
            Последний раз редактировалось валет; 12.03.2019, 15:05.
              Да у тебя все работает
                А можно именно файл? Без конвертации в ПДФ, мне бы было удобнее в дальнейшей работе
                  Материал изготовления важен?
                  Можно использовать алюминий или фольгированный двух сторонний текстолит?
                    Сообщение от Admiral Посмотреть сообщение
                    материал проводника неважен: медь, алюминий, цинк и т.д.
                    добавлять любые диэлектрики в схему нельзя. Гипотетически можно и рассчитать антенну (у неё будут другие размеры) на текстолит, но практически это никому не удавалось, потому что главные свойства текстолита - толщину и диэлектрическую проницаемость невозможно ни измерить ни предсказать
                      Спасибо за ответ!
                      Последний раз редактировалось Admiral; 01.06.2019, 21:50.
                        Подскажите плиз, не могу понять есть ли контакт между корпусом разъема и зеркалом антены или там через диэлектрик ??
                          к
                          онтакт есть
                          и оннужен
                          поправлю - контакт должен быть идеальный по всей площади гнезда!
                            спасибо, я понял, землю разъема лучше припаять к зеркалу антены)
                              Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
                              это уже лишнее, если коннектор под 4 болтика то достаточно прижать болтиками. припаять будет проблемно и ещё поплавите коннектор
                                я имел в виду не сам корпус коннектора паять, а припаять проволочку от корпуса разъема к зеркалу антены.
