Это закреплённая тема.
    Хорошо!:)
    Напишу-
    Чтоб не было пиздежу, делай все по чертежу!:)
    Усе!:)
    https://vrtp.ru/index.php?s=f787ede7...pic=31912&st=0
    скриншоты делать телефоном, еще и под углом и без фокуса .... мда.
      Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
      Ну у меня есть и второй донгл, там жила без оплетки 2-3мм примерно.
      Желательно вложиться в 1-2 мм.
      Я правильно понимаю, что проблема в участке донгл - F fimale и там следует впаять кусочек 50Омного кабеля?
      Кусочек тонкого,гибкого кабеля! Потому что толстый будет ломать твой донгл! Да и припаять его качественно в данном случае невозможно.
      Если использовать кабель 75Ом около 0,2-0,5 метра длины на участке антенна- донгл то будет норм ?
      Если кабель будет всего 0,2 м, то лучше это сделать тонким 50 Ом кабелем. К примеру RG-316, или аналогичным. Он фторопластовый, не проплавится, при пайке... Даже 0,5 м можно его оставить.
      Просто продаются готовые пигтейлы, у которых один конец свободный, а на втором SMA гнездо. Удобно и не дорого!
        lipton, благодарю.
            Помогите плиз, не работает антенна. Уже сколько перепаивал, вікинул все разъемы, пол метра кабель. Все прозванивается, заизолировано. Патчи к рефлектору не касаются, через вспененный полиэтилен крепятся пластиковыми штырьками.
            https://imgur.com/b355WeH
            https://imgur.com/vI9KM1S
            https://imgur.com/4fJCDMs
              избавься от порнографии
              провод RG58 чтоли?
              попрбуй флюс ТТ если просто не получается паять - но его надо отмывать и со временем он все равно скорее всего сожрет. но для начала он те6я выручит что попробовать понять проверить отладить.
              жлобишься на разьем заведи кабель через "стакан" (https://www.lan23.ru/forum/filedata/fetch?id=214122)
              ознакомься внимательно
              пенаролон там лишний под вибрахтерами
                это не флюс на кабеле, это клей для изоляции оплетки, что б минимизировать длину центральной жилы
                без оплетки (экранирования)
                провод RG58 чтоли?
                знакомый мне его дал, сказал 50Ом, не знаю какой именно: диаметр 1,85 - 2 мм, диаметр изоляции центральной жилы 0,85 мм
                флюс
                паял все безотмывочным флюсом ФНА
                у меня там был впаян разъем под 75Ом, кабель на 75 Ом я убрал, получился тот самый стакан, в нем зафиксировал кабель
                Он является радиопрозрачным, но позволяет патчи расположить на расстоянии 7мм, а затем пластиковыми стержнями скрепить патч и рефлектор.
                  патч к рефлектору на на болтах крепится? тогда между рефлектором и патчем есть электрический контакт? У меня были патчи на болтах, антенна не работала, переделал на пластиковые штырьки, то есть изолировал патчи от рефлектора - все равно антенна не работает.
                    кабель
                    у меня вот вчера появился еще кабель 50Ом японский shikoku 1.5DS-QEHV(TA). Стоит перепаивать?
                      это весомое достоинство такого рода антенн. ненадо афу путать с лампочкой в туалете!
                      дак ты спросить или рассказать зашел? про радиопрозрачность более компетентные комрады носом ткнут если возжелают. а если тебе нужен результат делай как нужно без мудрения. на своих соплях ты остатки сигнала и потерял. оплетка должна сидеть на рефлекторе. цж на патче в правильном месте (точка запитки) патчи на болтах или заклепках. паралон в жопу. неужели сложно тему прочитать ту что я дал? я их пачками за вечер клепал для своей деревни. если не выдумывать то и квсн 1.25 получается сразу без доработки напильником.
                      Последний раз редактировалось Krazy_killer; 14.03.2024, 12:55.
                        Спасибо за ответ и особенно за рисунок.
                        Поясняю.
                        У меня была антенна на болтах, закреплена, она не работала, естественно оплетка на рефлекторе припаяна.
                        я начал манаться со вспененным полиэтиленом и заменил болты на пластик (для изоляции рефлектора и патчей) только потому , что собранная по инструкции антенна у мене на работала, а в конструкции антенны явно не указано есть ли контакт между патчами.
                        фактический у меня антенна работает хуже родной штырьевой. Что с патчами на болтах (есть контакт с рефлектором), что с патчами на пластике (нет контакта с рефлектором).
                        Буду переделывать опять =(
                        Касательно кабеля я зеленый участок просто сделал так что б оплетка практически была на 1 мм от патча, что б не было зеленого участка жилы с сигналом без оплетки(экранирования).
                          НЕ МУДРИ!
                          повторяю это не лампочку в сортире присоплявить.
                          выдохни.
                          обдумай все.
                          отбрось эту ЗАГИГУЛИНУ КРИВУЮ
                          и сделай с ноля так как нужно. прям по рукам себе бей когда за одну мысль что-то свое "доработать" тогда постигнет тебя успех. свч это шаманство. там все работает иначе классических цепей батарейка-лампочка.
                          СДЕЛАЙ КАК НАДО! Это сильно проще экспериментов
                          https://cloud.mail.ru/public/se6a/PSQapGcwA
                          а еще лучше сделай панель 12.6 на квадратных патчах та вапще как ак47 простая
                            НЕ МУДРИ!
                            так и делал с начала, как у тебя на рисунке, только разъемы везде были разборные, но нифига не работало, кинулся переделывать.
                            Спасибо за советы.
                              смотрю пдф не разу не скачан.
                              там чертеж. его печатаешь. на клеиваешь на метал клейкарандашем ериквкраузе , кернишь вырезаешь сверлишь собираешь. работы менее чем на час. полоски вырезаешь втулочки делаешь - благодаря этому можно прям чоткое расстояние выдержать. ну и метал по чем зря жевать не нужно
                              удачи!
