Это закреплённая тема.
    Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
    Чего-то я не в восторге.Изготовил я прототип.Он работает чуть хуже панели 15v2.Огорчился.При огромном расходе материала-такая низкая производительность.Для меня .на сегодня, только уголковая антенна и Панель 18 работают достойно.Уголковая антенна выше всех похвал.Попробую переделать по размерам,которые выдала мне программа.
    А у меня показания совсем другие...
    Я измерения проводил в помещении (достаточно большом) на приёмную измерительную антенну с расстояния примерно 8-9метров. Сравнения проводились по напряжённости поля, создаваемого исследуемой антенной в точке приёма. Сигнал подавался с генератора (мощность от 1 до 500мВТ) через перестраиваемый аттенюатор на ПИН диодах. Антенны жёстко крепились на штативах типа как у фотографов. Конечно это не идеальное сравнение, но и улица со своими проезжающими машинами не лучше...
    Если брать уголковую антенну (классическую, не 3Д) с таким же по площади рефлектором, то она проигрывает этой панели более 3х дБ.
    Более того, я никогда не говорил, что панель 15 вер2 значительно хуже этой панели, Она просто намного геморойней в изготовлении со своими линиями и требует как минимум контроля по КСВ метру. А это просто очередной вариант для "бесприборников", который воткнул и он работает...
      Можно ли борта сделать из алюминиевого уголка, установив его со стороны со стороны элементов?Не будет ли влиять на характеристики?Спасибо!
        Народ, а она короткозамкнутая, можно уточнить!??? И все-же где лучше разъём запитать??
          короткозамкнутая, запитка в посте #1
          Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 14.09.2011, 16:12.
            Спасибо! Ждал вашей консультации! Патчи и корыто готовы сегодня буду пробовать! А по поводу расстояния патча и экрана я эксперементировать не буду сказано 7 значит семь!
              А по поводу расстояния патча и экрана я эксперементировать не буду сказано 7 значит семь.
              Сказанно-биться головой об стену-значить надо лоб разбить?Уменьшить или увеличить расстояние над рефлектором минутное дело. Может у Олега стечение обстоятельств слились удачно при замерах?Может потому и результат получился такой.
              По крайней мере эта антенна пополнила парк моих антен и только.
                Конечно биться!!!
                Этих антенн (только с центральной запиткой) за сегодняшний день сделано более 20ти штук... И у всей партии обстоятельства слились удачно!
                Тут как бы зависит всё от точности, аккуратности и опыта, а если тямы нет, то и погрешность результата не предсказуема. У кого какой то минимальный опыт есть, тот сам, без спроса, всё попробует!
                  Ну да.С центральной запиткой.Которая,к стати подразумевает подстройку по прибору.
                  Так что и в данном случае хорошее начало "безприборной "антенны потеряло смысл.
                  "При изготовление следует помнить,что в конструкции присутсвуют фазирующие элементы,от которых зависит 80% характеристик антены. Без приборов,получить характеристики близкие к заводским нереально."
                    Не хочу спорить... Прочитайте ещё раз пост №17... Чтоб освежить память.
                    Сильно спорное утверждение!!!
                    Могу поспорить, что сделаю эту антенну с точностью "пожёванной" деревянной линейки, без какой либо настройки и она будет работать и давать усиление не различимое на глаз от идеально "вылизанной" антенны, а её КСВ в диапазоне, не будет превышать, в худшем случае (криво установленные, косые блины), уровень 1,5-2 (что вполне достаточно для нормальной работы).
                      А кто спорит? Никто и не спорит.Но услышать мнение других участников этого проекта -хотелось бы.Кроме тебя Олег и меня никто больше эту антенну не повторил.или по крайней мере молчат."Широкополосный сектор" потащили на ура.который к стати сложнее в изготовлении.а с этой-тишина.Почему?
                        ХЗ его знает...
                        Наверное ещё не сезон!
                        Думаю, былоб всё так плохо, уже "обосралиб" сто раз... У нас же как, сделаешь хорошо, спасибо редко скажут, а плохо - так вони на километр!
                        Получается только от тебя и jass66 было какое то обсуждение и умные мысли... Ну мож народ ещё отдыхает, или завален другой работой...
                          Вот мои серийные заготовки для этой антенны, партия для профи... Стандарт и МИМО.
                          Всё из нержавейки!!! Только шпилька оцинковка.
                          Такая антенна в принципе не может стоить дёшево! Это не чермет за полторы копейки.
                            Повторил! Спасибо автору! Я не такой спец! Но вижу реальный прирост мощности и чистоты канала!
                            зы + кабель еще 6 метров!:dirol:
                              Вот что получилось визуально! Нужно доделать радом только!
                                Сообщение от pikat Посмотреть сообщение
                                Всёб ничего, да вот кабелёк надоб закрепить по стене, а то ветром потрепает и оборвётся...
