Это закреплённая тема.
    А как же в знаменитой ФА-20? там тож линии идут вдоль патча... И патчи запитаны с одного бока...
    В ней линия питания удалена от излучающей щели патчика, питание к каждому элементу подводиться перпендикулярно, через "огрызок" 1/4 + на второй последовательный элемент 1/2.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Есть там где то моделька и не одна, поищи...
    Модельку, один патчик запитанный сбоку и два патчика. И посмотреть диаграммы. Я с CST совсем не дружу, к сожалению.
      Сообщение от marchello Посмотреть сообщение
      Собрал эту антенну. Уровень приема 53% против 38-40% на билупе. Скорость получения 15-17мбит/с (была 9-10), отдача 5-7 (была 9-10).
      Результат по входящей радует...а вот почему упала исходящая скорость? Кто подскажет причину?
      Видимо были проблемы у провайдера... или антенна "приработалась":haha: результатом более чем доволен. Используется 1й канал.
      Спасибо Lipton за отличную антенну!
        Вот думаю еще с такой антенной поиграться, только с рефлектором 60 см по длинной грани - как думаете, помехозащищенность от соседних точек в этом варианте больше?
          Да, у неё однозначно должно быть больше по идее, но я её не испытывал, потому на 100% не скажу. Хотя разработчик очень грамотный и нет повода для сомнений.
            В ней линия питания удалена от излучающей щели патчика, питание к каждому элементу подводиться перпендикулярно, через "огрызок" 1/4 + на второй последовательный элемент 1/2.[COLOR="Silver"].
            Да не, нету там 1/4Л. Там получается от среза патча до середины линии ровно 9 мм, а это около 1/7Л.
              повторяемость 100% изготовил 3 штуки одна в одну без приборов.ни банка ни биквадрат и рядом не стояли хотя до этого устраивалиНажмите на изображение для увеличения.
                на изготовление уходит 3 часа максимум(из инструмента болгарка дрель ножницы по металу тиски)СПАСИБО антена супер
                  Судя по некритичности юстировки антенны (+-15 град при дальности 20 метров сигнал стабильно 52%) предположу что у нее достаточно широкая диаграмма, даже относительно биквада (биквад +-5 град уже критично), следовательно длина главного лепестка будет не очень большой...или я ошибаюсь?
                    Скажите пожалуйста, если бортики отдельно из алюминия сделать, и прикрутить к рефлектору из оцин. жести болтами
                    проблем (лучить) не будет? Или надо как можно больше точек соприкосновения бортика с рефлектором?
                      Сообщение от gafgaf Посмотреть сообщение
                      именно так!Но проще сразу выгнуть корыто! Получится раза в три быстрее и проще.
                        Спасибо. Просто нашел доску для заметок на которых маркером пишут крашенная уже белой эмалью сзади гипсокартон приклеен. Мне легче отдельно бортики прикрутить тем более они там уже есть.
                          А эмаль не задолбаешься обдирать?! Проще найти/купить кусок новой оцинковки, стоит копейки.
                            Да, сначала мне казалось это хорошей идеей, теперь понял что не очень. Но гипсокартон для жесткости это идея, для комнатных исполнении
                            а эмаль под 60w паяльником испаряется за 5-10 секунд или на газу на кухне если полностью кружок очистить но вообще так её пользовать
                            как рефлектор собираюсь. (Этих досок насчитал 64 шт. осталось после ликвидации какого-то офиса на Красной)
                              Ну вообщем я доволен вроде все правильно у меня получилось. Соседа у себя вижу, да и не одного будем их снифать может че и получится.
                              Так и решил сказать своё спасибо в виде 2D чертежей (Autocad2012) данной конструкции, пригодятся.
                                У Вас ошибка в чертеже! Параметр 105мм и 125мм(расстояние между центрами патчей) надо поменять местами, иначе будет несоответствие габаритам линий.
