Восстановление TP-Link WR741ND.
    Есть маршрутизатор TP-Link WR741ND. При включении циклическая перезагрузка раз в секунду. Моргают все индикаторы.
    Отклик консоли. Я так понимаю, что не работает загрузчик. Если кто имеет опыт восстановления поделитесь пожалуйста.
    Код:
    U-Boot 1.1.4
    AP91 (ar7240) U-boot
    DRAM:
    sri
    U-Boot 1.1.4
    DRAM:
    sri
    Флешь на программатор.
      Спасибо за скорый ответ. Не поделитесь дампом флешки? Не получается ее нагуглить.
        Помогите восстановить. После прошивки не грузится веб и горит только одна лампочка - power! Что делать я вообще не представляю.
          Флешь на программатор. Тот же случай... Это 100%......
            Дайте схему программатора. и куда подключать???
              Какую версию фулфлеша нужно?Есть несколько вариантов.
                На коробке написано v 1.0
                  Какая версия железа?
                    Написанно Model: TL-WR741ND (RU) ver 1.0 , а на самой плате написано 205050133 REV:1.0
                    А судя по картинкам отсюда у меня версия 2
                    Последний раз редактировалось Jeff16; 27.11.2011, 23:46.
                      Да все равно какая версия - флешку в программатор и залить дамп, а потом уже прошивку от какой хотите версии обновите.
                        Програматор я уже собрал по схеме ниже, надеюсь подойдет?! Где взять дамп??? и еще, надо ли флешку выпаивать или нет? Если кто знает где инструкцию взять то дайте ссылку!
                        Последний раз редактировалось Jeff16; 28.11.2011, 21:14.
                          напиши в личку почту,есть от ревизии 1.8
                            Флешку непременно выпаивать !!!! Меньше вероятности что ты ее не угробиш. Никаких подгибаний ножек ! - с последующим отрывом дорожки. Ну а дамп - у меня от 1.7 версии есть - напишеш в личку . Ну а как программатором пользоваться, мне кажется в теме по востановлению Dir-300 детально описано. А за версию - Bebebe дал ответ
                              Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщение
                              tl-wr741nd с меткой RU встречал и я, был у меня такой - TL-WR741ND (RU) ver 1.3 - хотя внутри железо и корпус версии 2.хх
