Восстановление TP-Link WR741ND.
    Сообщение от t2wifi Посмотреть сообщение
    всем привет, помогите вернуться на заводскую прошивку.....
    http://www.kyivstar.ua/mm/home_inter.../wi_fi_router/
    роутер залочили под своего провайдера, и в любой момент могут удаленно к нему подключаться и менять настройки и прочее, меня это не устраивает...
    спасибо, жду...
    А в чем проблема? поменяй пароль на вход
      Ага, типа на роутере не может быть несколько учетных записей... :)
        Поменять киевстаровскую прошивку по моему можно только на киевстаровскую
        я сначала прошивал на dd-wrt потом с dd-wrt на родную tp-link(не брендованую)
        вот ссылка на прошивку с dd-wrt на tp-link http://letitbit.net/download/64484.6...evert.bin.html (прошивается чере web)
        а вот линк на страницу обновления по киевстаровской прошивы http://192.168.1.1/userRpm/SoftwareUpgradeRpm.htm попробуйте мож получится
        Инструкция по прошивке TP-LINK (TL-WR741ND, TL-WR841ND, TL-WR1043ND, TL-MR3220) через serial console+LAN Openwrt или DD-WRT
        Для прошивки нам понадобится следующее:
        1. Скачать последнюю стабильную прошивку OpenWRT или DD-Wrt (либо любую другую). Далее в статье я буду перепрошивать на примере open-wrt и устройства TP-Link WR741ND.
        Скачайте прошивку соответственно вашему устройству.
        OpenWRT:
        openwrt-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin с
        http://letitbit.net/download/56776.5...ctory.bin.html
        http://depositfiles.com/files/v4jqo9ecq
        DD-Wrt:
        factory-to-ddwrt.bin
        http://letitbit.net/download/70891.7...ddwrt.bin.html
        http://depositfiles.com/files/38yk2sioh
        2. скачать программу Putty
        http://letitbit.net/download/85268.8...putty.exe.html
        качестве терминала выступала программа putty, конектились к порту COM4 на скорости 115200.
        3. Tftp-сервер:
        Для Windows:
        Tftpd32:
        http://letitbit.net/download/74083.7...setup.exe.html
        Для Linux:
        Демон tftpd
        http://pingvinus.ru/note/tftpd-serve...t-ubuntu-linux
        4. Кабеля
        USB-COM или обычный COM компьютера+преобразователь уровней с RS-232(COM) на TTL
        COM порт имеет другие уровни напряжений 0 и 1 чем TTL
        в tl-wr741 и в других маршрутизаторах последовательный порт имеет уровень 1 TTL (+3-5v)
        можно так же использовать переходник USB-UART взяв за основу дата кабель телефона со встроенным контроллером
        5. Распайка
        В версии v2 припаиваться необходимо подключиться по следующей схеме:
        Tx - TP 4
        Rx - TP 5
        Gnd - земля в любом месте.
        На чипсете AR7240 ножки соответствуют 86?Rx и 87?Tx
        остальные версии можно посмотреть на фото
        http://letitbit.net/download/80706.8...board.rar.html или
        http://vip-file.com/downloadlib/2131...board.rar.html
        http://depositfiles.com/files/uc7oy6yjp
        5. Прошивка
        Запускаем putty и выбираем Conection type 'Serial', редактируем Serial line в соответсвии с тем на каком порту у вас поднялся usb-to-com переходник в маем случае это COM3, посмотреть можно через диспетчер устройств строка- "Порты (COM или LPT)".
        И выбираем скорость 115200, далее жмем "Open".
        Откроется окно с терминалом на COM3 порту(у вас может быть другой). Далее вам нужно перезагрузить устройство и когда появиться строка Autobooting in 1 seconds вам нужно успеть ввести слово tpl .
        Теперь перезагрузите устройство и вы увидете:
        U-Boot 1.1.4 (Nov 16 2009 - 09:05:59)
        AP91 (ar7240) U-boot
        DRAM:
        sri
        #### TAP VALUE 1 = 9, 2 = a
        32 MB
        id read 0x100000ff
        flash size 4194304, sector count = 64
        Flash: 4 MB
        Using default environment
        In: serial
        Out: serial
        Err: serial
        Net: ag7240_enet_initialize...
        No valid address in Flash. Using fixed address
        : cfg1 0xf cfg2 0x7014
        eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
        eth0 up
        : cfg1 0xf cfg2 0x7214
        eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
        ATHRS26: resetting s26
        ATHRS26: s26 reset done
        eth1 up
        eth0, eth1
        Autobooting in 1 seconds <--- вот здесь и надо успеть набрать на клавиатуре tpl
        Если вы успели, то увидите приглашение: ar7240>
        Теперь вам необходимо изменить IP вашего компьютера на 192.168.1.100
        Подключите устройство ВНИМАНИЕ!!! WAN-порт к вашей сетевой карте с адрессом 192.168.1.100
        Найстройте в программе Tftpв32 Server interfaces '192.168.1.100'. Нажмите кнопку "Browse" и выберите папку с прошивкой (в виндовс 7, лучше на диске D: т.к. на С: нужен доступ администратора). Далее нажмите кнопку "Show Dir" выберите строку с прошивкой и нажмите кнопку "Copy", тем самым вы скопируете название прошивки в буфер обмена.
        (название прошивки можно вставить из буфера обмена, в putty вставка из буфера осуществляется нажатием правой кнопки мыши на экране сразу после мигающего курсора)
        Затем возвращаемся к роутеру и вводим :
        ar7240> tftpboot 0x80000000 openwrt-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin //загрузка прошивки которую скачали, по средствам tftp, в область памяти, адресс 0x80000000
        eth1 link down
        dup 1 speed 100
        Using eth0 device
        TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.123
        Filename 'openwrt-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin'.
        Load address: 0x80000000
        Loading: ################################################## ###############
        done
        Bytes transferred = 3932160 (3c0000 hex)
        ar7240> erase 0x9f020000 +0x3c0000 //очистка областей памяти с адрессами 0x9f020000 +0x3c0000
        First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000 61
        Erased 60 sectors
        ar7240> cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 //копирование прошивки (которую мы залили в 0x80000000, см выше) из области памяти 0x80000000 в области 0x9f020000 +0x3c0000 (которые мы предварительно очистили, см. выше)
        Copy to Flash... write addr: 9f020000
        done
        ar7240> bootm 0x9f020000 //загрузка системы из области памяти 0x9f020000
        ## Booting image at 9f020000 ...
        Starting kernel ...
        Linux version 2.6.32.25 (openwrt@ampere) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #1 Fri Nov 19 20:27:50 PST 2010
        bootconsole [early0] enabled
        CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
        Atheros AR7240 rev 2, CPU:350.000 MHz, AHB:175.000 MHz, DDR:350.000 MHz
        Determined physical RAM map:
        memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
        и так далее ...
        Теперь устройство доступно по адресу 192.168.1.1 на LAN-порту
          забыл дать схему переходника RS232(COM)-UART
          http://letitbit.net/download/19126.1...schem.gif.html
            Сообщение от chuhno Посмотреть сообщение
            после tpl надо жать Enter ?
            я не успеваю...
            или надо набирать TPL ?
            или все же tpl ?
              Зразу после Autobooting in 1 seconds - tpl, маленькие латинские буквы; за одну секунду. Enter - ненужно нажимать.
              Удачи и с Рожеством Христовым.
                ... и не забыть выставить правильную кодировку в терминале, а то можно день промаяться, но так и не получится ничего.
                  Прошу прощения, надеюсь мой роутер не надо таким способом востанавливать.. У меня тоже TP-Link WR741ND, прошил openwrt v2.4 после чего зашел в веб интерфейс, он был для меня вновинку, по этому настроек особо не делал, нажал сохранить и у меня завис браузер, после чего в 192.168.1.1 заходить он отказывается, на том компьютере, где я это делал, лампочка, что подключен компьютер по lan порту не горела, пришел домой, подключил она загорелась, пробовал тыкать reset толку ноль, пробовал в консоли telnet 192.168.1.1 консоль закрывается. Чем можно помочь ему?
                    попробуйте пуск-выполинить-cmd-ping 192.168.1.1
                      еще может вы сразу после включения роутера пытаетесь на него зайти
                      нужно некоторое время на загрузку (по моим наблюдениям она занимает чуть больше времени чем на родной прошивке)
                      если все не выходит подключитесь через uart и посмотрите что он дает в консоль
                        192.168.1.1 не пингуется, что такое uart? Получается надо программатор собирать? Если да, то вопрос возникает, http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1322651811 это хорошая схема? Легко ли найти детали? Можно ли найти кроватку под все чипы или они все раного размера?
                          Да, програматор надо собирать, сжема хорошая и проверенная. Детали я нашел без проблем в магазинах своего города. кроватка впринципе и не нужна если не собираешся прошивать роутеры конвеерным методом :)
                            Так не хотелось этого делать.. Нет ни у кого фото, как он в готовом виде выглядит? Хоть понять с чем дело иметь предстоит
                              И еще вопрос, но сколько длинным может быть кабель до lpt порта? Или нет особой разницы? Или мне все же придется под стол лазить?))
                              А и еще, на схеме написано VCC 3.2V это надо туда подать +3.2, а на GND минус? Или ничего не надо? Или надо но не так?
                              Последний раз редактировалось artisstm; 12.01.2012, 09:01.
                                Я делал шнурок длинной 20-25 см, разница вроде есть так как из-за большой длинны могут быть потери не криво прошиватся. Питание 3 вольта нужно, подавать его именно туда. Взятьб 3 вольта можно прям от блока питания системного блока. GRD это минус.
