Восстановление TP-Link WR741ND.
    Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщение
    Впаял, горят лампочки питание и все lan порты? Что делать help!!!
    u-boot для моделей 1.хх и 2.хх несколько отличаются.
    Держи fullflesh для ревизий 2.хх и 1.хх(RU)
    Программатор на резисторах или с буфером (на микросхеме) ?
    Напомню последовательность команд для SPIPGMW
    1. SPIPGMW.exe /i
    2. SPIPGMW.exe /u
    3. SPIPGMW.exe /e
    4. SPIPGMW.exe /p tl-wr741_ver_2_0.bin
    5. SPIPGMW.exe /d test.bin
    6. Проверить файлы tl-wr741_ver_2_0.bin и test.bin хекс редактором (сравнение файлов)
    После прошивки флешки, особенно если на резисторах, в обязательном порядке нужно проверить качество записи.
      програматор на резисторах, спасибо за фуллфлеш. попробую отпишусь!
        ВСЕ!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!!!!! Спасибо-спасибо-спасибо, радости нет придела. УРА!!!!!!!!!
        Как теперь на него open wrt поставить?
        Последний раз редактировалось Jeff16; 07.12.2011, 18:22.
          Блин ничего не пойму, http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd под версию 2.0 что прошивки нету? или что значит trunk?
            Это значит оно здесь, но скорее всего без вебки.
              тоесть все через консоль? И какую из-них выбирать для моего железа? с офф сайта стала прошивка версии 3.12.4 Build 100910 Rel.57694n
              мне нужно чтобы фильтрация доступа в интернет и режик был по mac адресам, как это можно реализовать?
              Последний раз редактировалось Jeff16; 08.12.2011, 21:48.
                По-моему это есть и в родной прошивке.
                Вот прога под WinXP-2000 для программатора по схеме, которую выкладывал выше.
                  Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                  Я что-то немного запутался. Этот фулфлеш подходит только для версий 2.хх? Или же и для 1.хх тоже? И еще вопросик-просьба: если есть возможность, выложите пожалуйста фуллфлеши для всех ревизий. Думаю будет полезно многим.
                  Кстати, если льется такой фулл, то по-идее МАК у роутера станет такой же как и у того, с которого сливался (ну понятно, что можно кастомный задать в принципе или клонирование МАК-а сделать). Есть ли возможность вернуть "родной" МАК?
                    Сообщение от raven22 Посмотреть сообщение
                    Я что-то немного запутался. Этот фулфлеш подходит только для версий 2.хх? Или же и для 1.хх тоже? ... Есть ли возможность вернуть "родной" МАК?
                    1.хх и 1.хх(RU) разные модели. 2.хх = 1.хх(RU)
                    MAC можно сменить HEX - редактором
                      Я правильно понимаю, что если нет надписи (RU) и при этом написано Ver. 2.0, то выложенный фулфлеш подходит?
                        Да. Все верно! Выложенный fullflesh от Ver. 2.0
                          скажите пожалуйста по какому адресу менять mac адрес для 741 v2
                          для выложенного тут fullflash. или как минимум напишите какой там был mac
                          спасибо.
                            Сообщение от nm11 Посмотреть сообщение
                            скажите пожалуйста по какому адресу менять mac адрес для 741 v2 ....
                            МАС находится по адресу 01FC00. Правим любым хекс редактором. После загрузки делаем ресет.
                              всем привет, помогите вернуться на заводскую прошивку.....
                              http://www.kyivstar.ua/mm/home_inter.../wi_fi_router/
                              роутер залочили под своего провайдера, и в любой момент могут удаленно к нему подключаться и менять настройки и прочее, меня это не устраивает...
                              спасибо, жду...
                                не ждать, а поиском попользоваться нужно, я бы шнурок консольный подключил для начала...
