Ужасный уровень сигнала на 12 км
    Ребят, всем привет! Есть вопросы по линку на 12 км, строим на air gridax m2 антенна на 20ДБ. 2 пяти этажных дома с обеех сторон + мачты метров по 5, пару раз ловили сигнал на 94-88 ДБ а сейчас вообще нет. Настройки 2472 (13), ширина канала 5 МГц, Немного задевают верхушки деревьев на Станции, на AP вроде все чисто. + по середине маршрута лес км2 также может цепляем макушки, все остальное поля.
    Подскажите какие факторы могут влиять на уровень сигнала(критичные) какой градиус канала или надо настраивать ровно по градусам? Спасибо!
    На таком расстоянии нужен КУ антенн не менее 24-26 дби, на родных гридовских сетках ничего хорошего не получится.
      максимально чего можно добиться? На сколько должна быть точная при цельность?
        Если канал подниимется то максимум мегобит 5 и то нестабильно.
          Даже при прямой видимости? Как на них тогда строят линки на 20 км без доработок?
            Как же так ?
            Да... Подскажите как люди строят линки 10 а то 15 км с шириной канала 20 MHZ на скоростях в плоть до 60 мбит, а у кого то и больше... без всяких доработок в устройстве и снаружи. Так сказать поставили, и работает...
            Уж очень не верится в то что устройство рассчитанное пусть не на 50 км как написано в тех характеристиках, а на 30. Не хочет работать в столь узком канале на расстоянии всего 12 км...:dirol:
              Никогда не верю тому что написано, верю только своему или чьему-то опыту(после своей проверки).
                Вы делали линк на 12 км на данных гридах в аналогичных условиях ? и у вас вышел вышеописанный результат ?
                Я правильно вас понял ?
                  На 11 км использовал гриды и не родные сетки с заявленным усилением 27 дб.
                    12 км это немало. Я бы сделал всё возможное, чтобы освободить трассу и зону Френеля от препятствий, раз используются такие слабые антенны.
                    З.Ы. Про 50 км это всё сказки.
                      Ну про 50 км это ясно что сказка....
                      На счет освобождения трассы будем думать, так как имеется водонапорка она повыше будет и в том же направлении...
                      Просто при покупке - Так называемый спец(в кавычках) . Заявил что если до 30 км берите и не парьтесь, этого достаточно при прямой трассе, а на 12 можно и не совсем прямую видимость.:dirol:
                        Эффект ??? 5 мбит и нестабильный линк ???
                          ну вот тут точки своих железок поставьте и высоту подвеса незабудте.... http://www.linktest.ru/
                            Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
                            Высота ант.: - Тут какую высоту указывать ??? высоту дома+мачты ????
                            Высота ант. для зоны покрытия: - Это тоже не понятно.. .что тут проставить ???:sorry:
                            Подскажите пожалуйста !
                              переведи гриды у В стандарт.... и канал или минусовый или 1....6, пару мегабит будет....
