Ужасный уровень сигнала на 12 км
    необходимо добиться чтобы френель был чист на 80%... тогда на 12 км будет сигнал -60 - 62 и скорость на гриде вижмется до 18 - 20 мегабит. а вот в помощ http://www.nporapira.ru/doc64.html так что поднимать батенька и высоко....
      блин у меня похожая картина, только расстояние 8,6 км. :dirol: блин интересно какой скорости ты добъешься.....
      ddmmiittrryy не обизатильно подымать с обеех сторон до 10 м. мачты....достаточно и с одной....5-10м. перепада фигня!
      А у тебя как прием и какая скорость?
        вверху написано
          Да и еще вопрос, на приеме что лучше ставить ap или станцию? есть ли разница?
            Так же вопрос, если поставить с одной стороны булет с решоткой на 27db. Что это даст ?
              читайте матчасть. у каждой железки и антенны есть диаграмма направленности и френель от этого и зависит... замена грида на 27 и булет сильно непоможет.
                уверен что у вас не отстроены антенны......сигнал маленький, но должен быть
                  Ребят куда воткнуться? Щас стоит 2424MHz Канал 10 mhz
                    Там свободно с 2418 по 2427, тоисть полоса у 9 mhz!!! ставь полосу не 10, а 5 mhz , или опускайся ниже 2410,или выше 2475
                      Добили, сделали линк на 2х гридах, дистанция 12 км. 77-82 дб канал на 10 MHz. есть еще запас выще поднять, вообще над макушками деревьев! С учетом что одна антенна направлена на глаз.
                        Теперь другой пиз..ц, кабелем в дистанции 150 метров не можем цепануть грид((( Вот сгонял купил 2 наностейщена лого2. буду на них до себя тянуть! Если интересно, могу фоток выложить!
                          Ethernet 100BaseT подразумевает длину кабеля не более 100 м.
                            Я думаю будет всем интересно, а некоторым и полезно посмотреть ваш фотоотчет.
                              Спасибо за консультации.
                              Решение было достигнуто таким образом, что витуху выбросили. Взяли два наноса м2 локо. Прицепили к гриду и другой дома. Все работает замечательно.
                              Скорость потестить на максимале пока никак, так как по Тарифу стоит сейчас 1мбит и выше него не уйдеш, а между машинами кинуть тоже нет возможности. Но все оттестим и напишем. Фотоотчет сделаем и выложим):drinks:
                              P.S может еще повыше грид воткнем и еще выгадаем чего нить))) Но все равно фотки будут !
                                жду фоток !
