WiFi USB 2.0 антенна
    У меня есть WiFi USB 2.0 антенна хочу поставить на крише если USB шнур будет 15 метров антенна работать дудет ? Спосибо
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1265
      Теоритически будет, практически нет!!! И как ответить то, фотку бы в студию посмотреть на сей чудо! Со шнуром усб налазишься по крыше (ноги болеть будут сильно)! А если это у вас заработает, то значить денег за шнур усб вы отвалили немало!
        Не факт! Работают "шнуры и по 25 метров нормально. Бери витуху 7й категории (чистую медь) каждая пара в экране + общий экран и всё будет окей! Проверено на 3джи до 30 метров. Но не все модемы хавают большую длину.
          lipton! Ну так давайте считать! Чтобы решить проблему 5v, оннозначно надо пускать провод сечением 1.5, стоит он ну рублей 20 за м, далее пробема обмена данными кабель 7й категории ну рублей 20 за метр, итого 40 х 25=1000!!!!(ну меньше никак если не спереть где нибудь!!!) За 1000 мне водитель в общаге по чертежам Панченко забабахал две антенны, я доволен и он тоже!
            ваниш и обычная витуха рулят
              Да нет же, питание идёт по той же витухе, доп кабель не нужен! К тому же минус дополнительно идёт ещё и по экрану. Получится на плюс чуть менее 1,5 кв., а на минус более 1,5 квадратов.
                Будет работать но нужно поставить на удаленном конце кондер не меньше 1000 мкф по питанию. У меня метров 25 работает уже года 2 кондер на 4700мкФх10в.
                Зы кабель 5 кат одна пара д+\- остальные равномерно питалово.
                  Сообщение от yulev Посмотреть сообщение
                  И что вы этим конденцатором добились? Что он в этой цепи делает? И не забывайте что USB устройства все разные по потреблению! Один модем может определиться, а типа U-156, хоть десятой категории заряжай! и кабель 10 кв тяни, неопределяется и все!
                    Снижает динамическое и внутреннее сопротивление источника тока .
                    А вот когда не хватает питалова я затягиваю 12~18 вольтей и наверху ставлю ДС-ДС степ даун шим с общей землей. Работает великолепно. Проблемы могут возникнуть только по линии Д+ Д- и*еще*не разу не было траблов с питанием.
                    Зы у меня много устройств питается не от порта а от внешнего источника.
                    Может попозжа сфоткаю автономный питатель из старого ноутового акума для нетбукового модема.
                      Да фотки и ненуны собственно! Схему в студию!
                        Назначение таких кондёров, сглаживать просадку по питанию. Все эти устройства работают на передачу импульсами, так вот во время очередного импульса, кондёр и отдаёт свой заряд. Во время приёма подзаряжается сам и таким образом позволяет снизить просадку напряжения в проводе и обеспечить стабильную работу модема.
