Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 8Мбит на 8 км, стоит ли пытаться улучшить?
    Местный
    Earth
    Post Thanks / Like
    15
    По умолчанию 8Мбит на 8 км, стоит ли пытаться улучшить?
    Оборудование:
    Антенна Супрал 0,9 - 2 шт.
    Облучатель от Бестера, самодельный - 2шт.
    Точка доступа TP-LINK TL-WA5210G - 2 шт.
    Мощность выставлена 18dBm (~63мВт).
    Расстояние 8км, с одной стороны чуть-чуть мешают верхушки деревьев.
    Скорость стабильная 8Мбит (1Мбайт) в обе стороны, проверял по перекачке больших файлов.
    При увеличении или уменьшении мощности - скорость начинает немного падать 7-6-5Мбит.
    По точке доступа сигнал 28dB, 32dB (когда ветер отклоняет верхушки деревьев, но скорость при этом не увеличивается).
    Встроенный замер скорости показывает от 14Mbps (при дожде) до 19Mbps, как на прием, так и на передачу.
    В принципе всем доволен. Интернет 2Мбит стабильный.
    Но планирую интернет включить 8Мбит, и пропускная способность будет только-только.
    1. Оцените, нормальная скорость, или нет?
    2. Стоит ли при таких параметрах линка подключать интернет 8Мбит, или например остановится на 5Мбит?
    3. Стоит ли пытаться увеличить скорость подстройкой положения антенны, облучателя или "от добра добра не ищут" ?
    Местный
    харьков
    Post Thanks / Like
    21
    Цитата Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
    Оборудование:
    Поставьте тп-линки в фокус офсетки. (+- подвигать, искать максимум сигнала) У вас не будет потерь в кабеле и разъемах. - непонятно какой облучатель.
    Итого, +5дб как с куста.
    Местный
    Earth
    Post Thanks / Like
    15
    Облучатель такой http://lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html самодельный.
    Он лучше встроенной антенны. У него сильное подавление боковых и задних лепестков. Для меня это очень актуально, т.к. рядом несколько очень мощных точек (раздают интернет по частному сектору).
    Местный
    Earth
    Post Thanks / Like
    15
    Неужели ни кто не может ответить на мои вопросы?
    Местный
    харьков
    Post Thanks / Like
    21
    А что тут скажешь? Вообще, скорость слабовата для таких антенн. Можно купить пару наностейшонов, и поставить их в эти-же тарелки.
    Получится заметный плюс к скорости...
    1. Как для тп-линка, наверно да.
    2. Я бы поставил с другой стороны комп, и проверил фактический максимум канала...
    3. Попробовать никогда не помешает. Я бы пробовал, пока не убедился что работает на максимум.
    Местный
    Earth
    Post Thanks / Like
    15
    Я так и проверял
    Замерял по секундомеру, несколько раз, показания 7,8-8,2Мбит.
    Местный
    Earth
    Post Thanks / Like
    15
    Пробовал поднастроить антенны.
    Ничего не изменилось, положение антенн было оптимальное.
    Остался один вопрос
    Местный
    харьков
    Post Thanks / Like
    21
    Остался один вопрос
    Честно говоря, это уже вам решать :)
    из соотношения цена/желание.
    линк тянет почти 8, значит подключать можно.
  • Похожие темы
    1. Ответов: 6
      Последнее сообщение: 08.06.2011, 12:47
    2. Мост на 2100bb (одна 2100 с горелым усилком, стоит перемычка)
      от SDM78 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 21.05.2011, 23:12
    3. Имеет ли значение на каком конце стоит РРРОЕ сервер?
      от evgeniy32-2 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 05.05.2011, 11:11
