Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Линк 200м 150мбит какие ТД выбрать
    Местный
    Россия
    11
    По умолчанию Линк 200м 150мбит какие ТД выбрать
    Добрый день.
    Требуется поднять мост на 150-200 метров, есть точки дир-300N, между свистком и точкой поднимается линк на 150мбит(тестировал на столе), а между дир-300N и дир-300N только 65(тестировал на столе), с чем это может быть связано? может ддврт не тянет 150, может использовать связку DAP-1150 и дир-300N с родными прошивками?
    Местный
    Россия
    11
    ау народ!
    сконектил сегодня два дира-300 в 150мбит, но не получается мост настроить, есть у кого мануальчик?
    Украина, Киев
    о неет, выкинь свое железо
    Местный
    Россия
    11
    почему) настроил все таки, проблема была в билде прошивки, поставил более позднюю все запахало, но правда в режиме роутера, прозрачно не получается настроить, хотел чтобы пппое пролазило, скорость между точками 150, реальная скорость 30мбит
    Местный
    Россия
    11
    в общем поступил так, может кому интересно будет, хотя тут похоже мертвяцкий форум, ну ладно
    взял два роутера dir-300nru, на одном настроил ТД(на родной прошивке), на другой т.к DAP-1150/ru внутри тот же ДИР-300нру, прошил прошивку от DAP-1150/RU на dir-300nru, и настроил ее в режиме клиента, завелось на столе в 135мбит, мост получился прозрачный какой и хотел, так же пппое пропускает, счас буду собирать два хеликса
    Россия, Москва
    58
    о неет, выкинь свое железо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Местный
    Россия
    11
    собрал два 12витковых хеликса, уровень сигнала судя по ТД равен 36-40%, скорость 3,7мегебайт.сек, вопрос это считается хорошим результатом на таких антеннах или попробовать на других ТД? в сети много шумов, все каналы забиты, сетей около 20-25 шт
    Россия, Москва
    58
    Что такое 36-40% ? Водка, судя по всему.
    Уровень сигнала обозначается в децибеллах !
    Какое расстояние ?
    Местный
    Россия
    11
    36-40% уровень показываемый родной прошивкой ТД длинка, расстояние около 200метров
    как в децибелах замерить если ТД не показывает уровень в децибелах?
  • #10
    Россия, Москва
    58
    На 200 метров они без внешних антенн, с обычными пипетками будут показывать 36-40%. ИМХО.
    1. Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
      от YuSHa в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 60
      Последнее сообщение: 10.07.2011, 22:22
    2. Какое оборудование выбрать?
      от PRosTo_LEva в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 13
      Последнее сообщение: 13.06.2011, 09:03
    3. Раздача интернета через Wi-Fi в радиусе 200м
      от oljosha в разделе Новичкам
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:06
    4. Что выбрать в качестве репитера?
      от trak в разделе Новичкам
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 04.05.2011, 10:03
    5. Подскажите что выбрать
      от Alex-Poltava в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 27.04.2011, 16:47
