Проблема с Mikrotik 750
    происходит коллизия в системе, так как программа обращается к не существующим интерфейсам.
      Вообщем , если надо перенести конфигурацию на другой роутер то надо откорректировать маки....
        Спасибо всем за помощь. При первом сбое все сделаю как посоветовали! Хоть появился надежда, что все-таки все заработает как надо. А то уже стыдно перед клиентами :)
        Странно, но пошли вторые сутки работы без глюков... :)
          Привет, всем!
          Прошло несколько недель нормальной работы микротика и вот снова та же проблема - сайты открываются через раз, скорость падает, но если пошла закачка большого файла, то идет нормально. Какие-то проблемы с ДНС (по моим ощущениям)
          Пытался сделать как советовали выше. Сохранил myconfig.rsc затем сбросил на заводские настройки, опять сохранил myconfig.rsc (в другом месте) Открываю, а маки-то одинаковые! Получается, что маки стояли родные, если они полностью совпадают после резета микротика. Как такое может быть?
          Переносил все настройки путем создания backup. Тема снова очень актуальна, нужна помощь!
            Есть у кого-нибудь мысли? Работает очень плохо!
              Пишу для тех, кто следит за моей историей ))
              Решил перепрошить микротик. Почитал в интернете все вроде просто - закинуть по фтп новую прошивку и перезагрузить. Сказано - сделано! Перегружаю... и он не запускается, а начинает постоянно моргать светодиодами и перегружаться. Приплыли... Нашел инфу как залить прошивку через netinstall. Начинаю грузить - 20% заливается останавливается и снова перегружается... Ппц! Пришлось срочно поднимать микротик на старом компе (селерон 800). Сидел до 3 ночи переносил вручную настройки и пользователей. Заработал и шустро. Думаю.. ну и отлично! Посмотрим на стабильность.
              Уже днем мне стали названивать с такой же проблемой которая была на микротике 750 - сайты то загружались, то нет, то очень медленно. Но файлы, если начинали качаться, то качались нормально. "Опять - двадцать пять..."
              Что интересно, если перезагрузить либо микротик, либо модем, то какое-то время интернет работает нормально (10-30 минут). И тут закралась в голову одна мысль, а что если не справляется модем! Ведь он настроен как роутер. Полез в интернет, нашел что действительно если модем поставить бриджем, то он разгружается. Поднял РРРОЕ клиент на микротике, модем (zyxel 660 RT3) бриждем и ВУАЛЯ! Хочется верить, что теперь все нормально будет. Пошли вторые сутки - полет нормальный.
                Да забыл добавить, микротик 750 я все-таки перепрошил 5.5 версией! Правда еще не поставил. Сделал сетевой кабель длиной 8 см. Подключил не через свич, как везде пишут, а напрямую к ноутбуку. Причем, если делать как по инструкции (выключить микротик, зажать кнопке резет и подать питание. Как перестанет мигать светодиод, отпустить резет) в Netinstall он определялся, но при попытки залить прошивку тут же отключался и через несколько секунд снова появлялся в проге. Помогло вытаскивание кабеля на включенном микротике и затем снова его всунуть в порт. Вот только тогда он прошился. Этот способ опробован на двух RB750, поэтому врятли это совпадение.
                  а насчет вопроса: есть балансировка,
                    Мне хватило бы и "ручного" распределения по каналам, главное поднять 2 канал и самому задавать кому в первый идти, а кому во второй :)
