Примерная дальность линка.
    Собираем базовую станцию.
    1.Эксперименты проводили на 2-х обычных точках DWL-2100AP (прямая видимость)
    Стандартные значения (стандартная антенна-пипетка 2дб. и АП 18 дб.)
    Добивались нормальной работы на дистанции 720 м. по паказометру от аковы 18-24 мбит/с.
    Итого: 18+2=20 дб.
    При расстоянии 1км. уровень сигнала находится уже в критической зоне разрыва связи.
    2.Есть антенна BOS-2400-8V, усиление 8 дб.
    Прикручена грозащита ANT-70SP, затухание 0,8 дб.
    Кабельна сборка RG-58 1 метр длины, затухание 0,7 дб.
    Точка DWL-2100, с подкрученная на 19 дб.
    И ещё три разъёма, затухание по 0,5 дб.
    Итого имеем: 8+19-0,8-0,7-(3*0,5)=24 дб.
    Насколько мы увеличим зону покрытия благодаря этим 4 дб. (видимость идеал, абоненты с антенами-пипетками)?
    ... А пробовали ради интереса в случае №1 устанавливать антену на одной стороне с усилением в 27 дб. при расстоянии в 1 км. уровень сигнала был почти полный, как будто точки "находятся" в 10 метрах друг от друга.
    Последний раз редактировалось kriostar; 11.07.2011, 00:15. Причина: довисал недописанное...
    почти не увеличится, или уменьшится
    за счет сужения ДН
      Так горизонтальное излучение антены круговое, вертикальное 16 град., при стандартной около 90 град.
      Нет только экспиримент. Отпишусь.
        именно, если в створ ДН пипетка попадает то гут, а если недолет или перелет, то нихт гут
