Антенна 900МГц для репитера
    Помогите плз согласовать антенну yagi на 900 мгц (180 ом) с кабелем (75 ом)
Название:	14 елементів 860-950 Мгц.jpg
      Микрополосковую линию 1/4Л на текстолите и будет вам счастье! Надо было тогда в этой антенне дорисовать активный вибратор до полного петлевика, получить с него 300ом и тогда через У колено 1/2Л согласовалось бы под 75 ом.
        есть вот такой репитер подскажите какаие антены к нему подключить Нажмите на изображение для увеличения.
          к такому репитеру нужно подключать хорошие антенны, с плохими работать наверно не станет...
            станет, ток недолго! Защиты по КСВ у него нету...
              а вообще плохой репитер, он сейчас столько флейма родит, а автор в баню пойдет....
                работает уже третий месяц! На крыше яги в доме диполь покрывает примерно 200кв метров
                  значит антенны хорошие и ксв низкий, так бы сдох репитер
                    Да не сдох бы! Там выходные усилки работают с пятикратным запасом по вых.мощности, а значит смогут бе антенны продержаться очень долго.
                    Если и сдохнет, то скорее по питалову...
                      наткнулся на тему в инете "Самодельный GSM-репитер" - http://www.radioscanner.ru/forum/topic34941.html
                      Из описания чела схемы антенны на картинке не понятно что, куда и как соединять, или она одна самодостаточная? Две антенны соединяются кабелем? Точки соединения?
                      пс.:
                      вопросы отпадают, пунктиром "Решётка"-решётка на окнах, антенна-репитер цельная. :-)
                      Последний раз редактировалось serga; 01.09.2014, 17:30. Причина: не требует ответа
                        О репитере GSM /3G .
                        Ковырялся вечерком в гараже железобетонном с закрытыми железными воротами, звонки проходят, понадобилось выход в инет за инфой, а инет-"ёжик", на улицу выбегать и стоять на холоде не айс.
                        Решил проблемку с проникновением сигнала в гараж подручными средствами, нашёл длинный провод метров три-четыре от электронасоса для автоколёс, половину провода запутанный на конце в рыхлый пучёк "выкинул" за дверную калитку, закрыл дверь, а вторую половинку натянул и зацепил конец провода за крюк на стене. И что вы думаете? Смарт показывает устойчиво "3G"-"H" , выход в интернет стабильный и связь по скайпу.
                        Не совсем научно-технический подход, но помогло.
                          Сообщение от serga Посмотреть сообщение
                          А с чего вы взяли, что не научный?
                            Вполне научный... Хоть и кривой, но всё же пассивный ретранслятор!
                              Незнаю на сколько будет лучше, но предлагаю более продвинутый вариант.
                              Берем ВЧ кабель, концы с обоих сторон зачищаем от изоляции, из оплетки и центральной жилы делаем диполи с обоих концов. Ваш ретранслятор готов.)))
                                Теоретически, мож и лучше, а практически - как звёзды лягут...
                                Лучшее - враг хорошего!
