Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Ubiquiti Rocket M2 купил и есть вопросы.
  1. #11
    Пользователь Аватар для Юзверь
    Белгород - Воронеж
    10
    Цитата Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщение
    Я имею ввиду, чтоб не использовать её как ретранслятор, а подключить две антенны в разных поляризациях вместо одной двухполярной антенны для работы на клиентов в одну сторону. В таком варианте уверен, что работать будет. Вопрос будет только с диаграммами антенн.
    Направленная двухполярная антенна (сектор или тарелка), с которыми должен использоваться Рокет, это по сути две антенны в одном флаконе, с двумя отдельными разъёмами под кабель.
    Рокет в любом случае не сможет работать как ретранслятор. МИМО антенны, как вы сказали, представляют по сути две антенны в одном флаконе. но есть большое такое НО, в МИМО антеннах обеспечивается качественное подавление взаимных помех (кросс поляризация). Для наглядного примера, попробуйте поставить рядом 2 точки доступа с секторными антеннами, допустим это будут те же буллеты с теми же бестеровскими секторами, включаем один из них и пробуем прокачать, получаем в теории 100 мб/сек. Потом включаем обе ТД на одном канале и на одной частоте и пробуем прокачать, как вы думаете какой будет результат?
  2. #12
    Россия, Москва
    58
    Ну естесственно антенны надо разнести в пространстве как можно дальше, причём по диагонали. Я думаю эффект подавления кросс-поляризации будет такой же.
    Пусть топикстартер попробует и расскажет.
  3. #13
    Пользователь Аватар для sasa17
    Ставрополье
    10
    Цитата Сообщение от Юзверь Посмотреть сообщение
    Это совершенно разные устройства. power station2-ext - это своего рода мощный ретранслятор. У него предусмотрено подключение двух антенн. но это устройство не поддерживает МИМО.
    Насколько я понимаю мимо антенна это две в одной, Или я ошибаюсь?
  4. #14
    Белгород - Воронеж
    10
    Ну по факту да. С некоторыми техническими особенностями. Но power station2-ext это не мимо устройство, а ретранслятор.
  5. #15
    Ставрополье
    10
    Господа! но в моём варианте точка же ОДНА! Просто две антенны т.е расширяется зона захвата.
  6. #16
    Белгород - Воронеж
    10
    Вы не понимаете самой сути работы мимо точек доступа. http://wmd.ru/content/6-dictionary#MIMO так вот, рокет будет передавать сигнал одновременно на две антенны, которые будут работать на одной и той же частоте и на одном и том же канале, тем самым засоряя эфир друг другу. тоже самое что и два буллета в примере.
  7. #17
    Ставрополье
    10
    Если подробно,то у меня стоят 4 точки DWL-2100AP.На каждой стоит секторка, я хочу попробовать заменить две двлки на оду рокет.
    Допустим поставить на рокет две антенны круговой направленности что тогда? Я хочу то же самое только с ограниченным радиусом т.е поставить секторные.
  8. #18
    Белгород - Воронеж
    10
    Ничего хорошего не получится, для этих целей существуют буллеты. А в Вашем случае ставить нужно Mikrotik RB433.
  9. #19
    Ставрополье
    10
    Я всё таки попробую, потом отпишусь что из этого вышло.
  10. #20
    Россия, Москва
    58
    Фигня это всё. Суть Рокета в том, чтоб использовать именно две разные поляризации в одном направлении, что даёт возможность улучшить скорость передачи или качество передачи.
    Для абонента это означает, что либо дойдут обе поляризации (что улучшит скорость), либо хотя бы одна, что даст хоть какую-нибудь связь в сложных условиях.
  1. Внешняя антена для Ubiquiti Rocket m2
    от KVAZAR в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 15:25
  2. Wi-fi есть, а инета нету!
    от Griffon в разделе Новичкам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:32
  3. Установка Rocket M5 + Ubiquiti Sector 120 (до 5 км 14-16 Мбит)
    от Василий386 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 11:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 17:27
