Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
    VasyakaSP, до нижней.
      Сообщение от VasyakaSP Посмотреть сообщение
      Вырезал вибраторы из оцинкованной жести толщиной 0.8 мм. Где мерить 6 мм? От нижней или от верхней поверхности вибраторов?
      Ставьте фотки этж не трудно этж приятно тему смотреть. 6 мм от дна до вибр.
        Замутил новую более качественную ФА-20.
ID:	216808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216809 Нажмите на изображение для увеличения.
        Короч это типографский ал. лист. Вырезаю по трафарету из плёнки аракал.
ID:	216811 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216812 Нажмите на изображение для увеличения.
          MLEX2008, кабель с разьемом новые будут или опять порно припаяешь?
            Режется ножом ужасно !
ID:	216814 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216815 Нажмите на изображение для увеличения.
            Углы обклеил ал. скотчем.
ID:	216817 Нажмите на изображение для увеличения.
            Вопрос ? Вибраторы с дном соединять (контакт) обязательно и 6мм слой из ПВХ можно во всё дно ( для жёсткости ).
            Как и где лучше запитать ?
            Мож ещё какие советы.
              MLEX2008
              1.Лучше соедини, про слой ПВХ забудь
              2. А что в чертежах что то непонятно?
                Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщение
                1) соединять
                2) пвх нельзя. Только с обратной стороны корыта можно
                3) лучше посредине, как uve советовал
                4) напрямую кабелем лучше не запитывать, ставьте разъём
                Красиво, аккуратно сделано!
                  ставьте разъём
                  Скорее ..через винтик м2-2.5..--алюминий-врятли гарантированое качество пайки
                    Разъёмы и штекеры гасят сигнал ?
                      Да гасят, но меньше чем криворукая запитка!!!:to_becom:
                        ОК . Есть в продаже BNC шекер и гнездо под пайку - пойдёт.
Название:	BNC Male on.jpg
ID:	216819 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BNC Male P.jpg
                          Нет, они предназначены для работы на других частотах!!!
                          Ищите серию N или SMA
                            Как пряморука спаять ?
                              так
                                Д живу ж в деревне нет штекеров ток тогда паять. как правильно ?
