Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
    Да я к Вам ни сколько не придераюсь! Просто мне через два дня антенну ставить , вот я и пытаюсь все по подробнее узнать, а вот нормальных N конекторов у нас днем с огнем не сыщешь! Мне так и не понятно про ф- конектор! Я Вам по пунктом вопросы задам , а Вы мне конкретно ответите если можно:
    1. ф-конектор - это конектор F-BJ?
    2. Центр конектора высверлили полностью или только что бы ц. жила кабеля проходила насквозь до питающей линии?
      Такую Фку лучше не ставить. Есть аналогичные, но на 5мм короче и фланец не гайкой, а круглый тоненький, в них ничего высверливать не надо, всё и так прекрасно согласуется при использовании кабеля РГ8Х (5Д). С РГ58 похуже, но решаемо...
        Вопрос: какова должна быть длина открытой центральной жилы кабеля, припаиваемой к шине вибратора? Зависит ли от ее длины какие-нибудь характеристики антенны?
          какой щас мануал по изготовлению актуален?
            Сообщение от Mays Посмотреть сообщение
            Всё тот же! Читайте тему сначала...
              Сообщение от moker82 Посмотреть сообщение
              Вот я и добавил уши по 30 градусов, но только по другой заготовке.
              + фото конектора.
              Последний раз редактировалось goblinok; 13.11.2011, 20:36.
                я дела по этому;http://www.lan23.ru/wifi/fa20/FA20.pdf
                  Я лично по этому делал: http://www.lan23.ru/wifi/fa20/FA20.pdf
                  Работает отлично.
                    Сообщение от ПашКо Посмотреть сообщение
                    Если речь идет о части жилы от рефлектора до питающей линии, то тут ни какой разницы, если только когда не зачищена окисляться будет меньше.
                      goblinok, спасибо))
                      и фотки тоже хорошо что выложили ) вопрос крепления для меня отпал )
                      когда снег попадает во внутрь, сигнал теряется? вобще как с этим во время дождя/снега/тумана?
                        Конечно ! Все эти вопросы уже были в данной теме.
                          Я свою ФА20 спереди заклеил полосками широкого скотча слегка внахлест, лишь снизу щель в полсантиметра оставил - второй год стоит.
                            Скотч порвется, да и выглядит не эстетично. Вопрос: а если использовать сотовый поликарбонат (остались куски от теплицы)... ?
                              нормуль
                                Если края корытца сделать неострыми (надеть разрезанный вдоль кембрик, покрыть слоем мастики и тд.), то скотч стоит долго. На теплице в одном месте 3 года держится. Да и проблемы нет раз в год при обслуживании антенны заменить и скотч, зато на него не липнет снег, скатывается вода.
