    Есть шанс что на 1900-2200 заработает:shok :
    Есть! На уровне гвоздя!
      Сообщение от Alex-Ronaldo Посмотреть сообщение
      Вы меня не много не поняли, вопрос в другом, антенна уже готова к сборке, и вопрос следующий - в каком случае я меньше потеряю(и что потеряю), фольгой к экрану или текстолитом?
      Я как то просчитывал такую замену - фольга к экрану, толщина FR4 0.5 мм, резонанс сместился - Re уменьшилось на 3 (50 - 47), Im +j8.
      Ксв в полосе возросло до 1.8 на краю диапазона( вместо 1.5 )
        НАЧАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ АНТЕННУ .
        ВОТ ВОРКЛОГ
        ПАЯЕТСЯ НА УДИВЛЕНИЕ ЛЕГКО
        КАБЕЛЬ REXANT RG-58A/U 50 OMH 50p. метр
        ШТЕКЕР ОТ PT Link-WN7200ND АНТЕННЫ
ID:	216709 ВСЁ ГОТОГО БЕГУ ДОМОЙ ТЕСТИТЬ
        БОРТИК АЛ. ПРОФИЛЬ 22ММ.
        ВИБРАТОРЫ ДЕРЖАТСЯ НА НОЖКАХ (6 ММ) ДЛЯ МАТЕРИНКИ И ПРИПАЯНЫ К ОСНОВАНИЮ.
        СЗАДИ ПВХ4 ММ
        ТАК ПОЙДЁТ ИЛЬ ЧТО НЕ ТАК ?
        А ДОМА ЁЁЁП СЮРПРИЗ
        ВОТ ТАК С ПАЛКАЙ D-Link ANT24-0802С
        А С ФА20
        КАК ПРАВИЛЬНО ЕЁ СТАВИТЬ ГОР. ИЛИ ВЕРТ.
        КАБЕЛЬ 4 МЕТРА
        ДЕЛАЛ ВОТ ТАКУЮ ПАХАЛА СУПЕР. ТАЛКНУЛ ЗА 500р.
        Печатайте нормальным шрифтом. А так "орать" не надо!!!
        Последний раз редактировалось lipton; 12.02.2014, 22:47.
          Сначала надо проверить кабель с его разъёмом.
          Для этого можно допаять на его хвость антенну "паук" с проводками по 30мм примерно http://aerial.dxham.ru/images/pictures/st13.jpg и заценить по приёму С ПАЛКАЙ D-Link ANT24-0802С.
          Потом надо проклепать уголки/борта к рефлектору с шагом примерно 30 мм по контуру.
          Для вертикальной поляризации антенна ФА20 располагается горизонтально длинной стороной http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1392219692
            СПАСИБО. Бортик сидит плотно. Похож провод.
            Как соеденить провод и штекер? Центр пайнул а оплётку тоже по кругу поять?
            И ещё тут всё провильно? Центр к вибраторам а оплётка к корпусу?
            Да кстати 3 часа ушло на сборку с нуля !
              а оплётку тоже по кругу поять? - паять!
              Бортик сидит плотно.- этого мало. Будет просачиваться СВЧ. Нужен обязательно электрический контакт с шагом 1/4 L=30мм.
              Ещё лучше с шагом 1/10 L, если заклёпок не жалко.
              СПАСИБО. - для "спасибо" есть отдельная кнопка внизу слева под каждым сообщением того кому адресуется.
                Заделка кабеля в сма от пипетки-гемор-нужны какие то знания и опыт (не начальные)
                Рж58 за 50рм не больше 82см
                Запитка через дырку вбок-ноухау
                При таком количестве спаек вибраторов-результат непредсказуем (или скорее предсказуем)
                  Нормальня запитка!
                    Надыбал ал. лист в типографии оч тонкий типа 0.4мм он пойдёт для
                    вибраторов и рефлектора .
                    Пробовал пайнуть две полоски ал. - получилось !!!
                    Но на этот раз будут вибраторы цельные по чертежу из плёнки
                    вырезанной на плоторе.
                      Переделал !!!
                      http://forum.qrz.ru/attachments/cifr...-fa20-fa20.pdf - Чертёж
ID:	216759 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216760 Нажмите на изображение для увеличения.
                      Борозды чертил когтем для оргстекла
                      http://www.cut-cut.ru/production/spe...-nozhi487.html
ID:	216762 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216763 Нажмите на изображение для увеличения.
                      Стыки бортиков пропоял.
ID:	216765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216766 Нажмите на изображение для увеличения.
                      Ножки тоже пайнул.
                        Сзади все норм!
ID:	216768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216769 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Так можно? вопрос знатокам.
ID:	216771 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216772 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Бегу домой тестить.
                          Результат
                          Эт фа-20 за всё 300р.
                          Эт Антенна D-Link ANT24-0802С и Кабель соединительный TP-Link TL-ANT24EC5S за всё 1 т.р.
                            Вот штекер от простенькой ант. отломал и придолбил к своей.
ID:	216777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216778 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216780 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216781 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Вопрос знатокам так норм ?
                              Алюминий пайнулся!!!
ID:	216783 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216784 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Сначала зашкурил->нагрел стр.феном->пайнул с канифолью.
                              Реально крепко.
                              Что скажете ?
                                MLEX2008 Получается, что пипетка работает так же как и ваш тазик, что то не так.
                                Купите разьем под ваш кабель и сделайте по уму! Или поищите, на форуме есть как переходник на ф-ку сделать!
