    Сообщение от Gaans
    для крепления вибраторов на антенне FA20
    что скажите по этому поводу?
    Да было это уже, но я так бы не делал, если элементы конструкции паяются - если сочетание материалов говенное для пайки - тогда можно и такие стойки использовать. Думаю, что при использовании стоек необходимо зачистить места установки мелкой наждачкой, а после сборки эти места залить каким-нибудь лаком, дабы влага не хавала контакт.
      Я паял подобные бонки
      Сначала притягивал к вибратору винтом через деревянную прокладку и обпаивал. Никаких флюсов не применял, только канифоль. Олово без содержания свинца.
        люди подскажите плиз. сделал антуну FA-20 (http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/), поставили, запустили. дальность 250 м. прямая видимость. качество связи 16-20 процентов. скорость не более 5 мегабит. на этом же растоянии 2 консервные банки држат 18 мегабит. у меня между вибраторами и отражателем получилось короткое, и в описании сказано что там должно быть короткое, но по логике его там быть не должно. подскажите в чем может быть загвоздка. все размеры соблюдены, все сделано аккуратно. оборудование D-Link 2100 и DWL-AG530. если не трудно пришлите на savage1976@list.ru подробное описание как и что делать. Спасибо.
          по какой логике там не должно быть короткого? все зависит от того как вам нравится, хотите будет "короткое", хотите, нет, это не влияет на работу, а вот на защиту от статики еще как, у антенн короткозамкнутых по DC защита есть, а у не замкнутых нет. вот только замыкать нужно там где кроме постоянных других токов нет, тоесть по центру полщадки, в данном случае, иначе сольете в землю и полезный сигнал.
            А у кого на каком расстоянии работают антены и какое качество связи (сколько %)?
            Просто есть точка D-Link с всенаправленной антеной в 12 dBl нужно на расстоянии в 2-3 километра подключиться к карточке D-Link DWL-510. Вот и прикидываю - с такой антеной это реально или нет.
            P.S.: на 1 километр обычный биквадрат стабильно работает, а вот дальше уже сигнал не ловит :(
              Сообщение от korsar2003
              на первой странице
              Сообщение от KAV
              А у меня до сих пор висят две фа на мосте в 10 км., и ничего, работают.
              Правда линк у меня почти идеально с юга на север (N-S) и антеннка которая на юг лицом смотрит малость подржавела, причем тока корыто, а вот латунные вибраторы ничем не покрылись))
                Сначала обратимся к калькуляторам... Первые попавшиеся под руку это от Д-Линк и от от Бестер. Выбираем оборудование, расстояние и смотрим...
                http://www.d-link.ru/technical/wirecalc.swf
                http://www.bester-ltd.ru/vybor-wi-fi...stoyaniya.html
                  не смешите - PCI на помойку
                  если D-Link то G700 с Linux на борту http://rtl8186.sourceforge.net/
                  там и мощу мона поменять и чутьё и уровень сигнила посмореть
                  и воще на порядок лучше работа железяка
                  незнаю как там 2100 BB - непробывал, 700-ки достаточно (и дешевле )
                  фа-20 у меня как-то непошла - хуже банки
                  а вот 3-D corner на УРА!!!! - сигнал где то между 0,6 и 0,9 м оффсет зеркало
                  http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/ANT.htm
                    Две Фа-20 сейчас работают на 8 км, с одной стороны 3200 , сдругой 2100, скорость 24-36 мб.
                      Спасибо за ответы по поводу дальности работы ФА-20
                      На выходных сделал сие чудо - и действительно - работает великолепно!
                      В связи с этим еще вопросик (адресуется тем кто реально использует ФА-20):
                      На форуме встречал различные мнения по поводу применения "ушей" в ФА-20 Одни говорили что намного лучше - другие что наоборот. Делая "уши" сложность конструкции возрастает, особенно из-за парусности. Как у Вас с этим дела - есть ли резон в креплении этих самых преславутых ушей?
                      (если да - то возможно ли применение перфарированного материала для уменьшения ветровой нагрузки и какой максимально-допустимый размер окошка?)
                        конечно мона...
                        заводской вариант
                        а от ушей получается следующее
                          Кто нибудь подскажет, что влияет на волновое сопротивление ФА20? По идее оно равно 50 Ом,как его переделать на 75?
                            а зачем???
                              Сообщение от SergioDeMaster
                              Расстояния между вибраторами и рефлектором ИМХО
                              Сообщение от Katts
                              а зачем???
                              Однозначно!
                                увеличением расстояние примерно в два раза
