    Это не паролон, вспененный полиэтилен.
    Его толщина 3мм, два слоя - и рефлекторы по всей плоскости имеют одинаковый зазор от экрана.
    Верхний слой можно и не ставить, но чтобы не привлекать бреском рефлекторов воронов, лучше еще все затянуть оракалом.
      с вашего позволения продублирую пост http://www.wifi-connect.ru/forum/vie...hp?p=8600#8600 %)
      идея вытравить вибраторы фа20 появилась после прочтения технологии изготовления панели24....нарисовал чертёж в компасе ..перевёл в корел дро и отнёс в типографию...вырезали быстро и красиво...но пожелели самоклеющуюся плёнку (вот она русская смекалка)
      ...пришлось думать как разделить "2 перемешанные" антены...обвёл на просвет один вибратор ручкой....промазал аккуратно клеем и приклеил к фанере....когда клей высох вырезал канселярским ножом один вибратор...а второй убрал...потом перенёс это на монтажную плёнку и с неё на гетенакс..
      ..около 4х часов хлорное железо делало свою работу...
      корытце под антену мне изготовил друг ...из стального листа толщиной 1 мм....загнул корыто 222x490x15 и герметично проварил стыки...
      на дно корыта я положил потолочную плитку из пенопласта толщиной 6 мм...сверху вытравленный вибратор...просверлил отверстия...припоял бнс конектор и медную проволоку в нужных местах с двух сторон (к вибраторам и к корыту)
      ...сверху положил пенопластовую потолочную плитку и промазал по периметру герметиком....вот что получилось.....
      полевые испытания дали 100% качество и скорость 17 мегабит на 100 метрах в условиях плохой видимости (всенаправленный штырь д-линк 15...фа20) и 30% качество скорость 400 кб...расстояние 400 метров прямая видимость отсутствует.....
        Пенопласт, безусловно, проще и дешевле.
        Но, на мой взляд, погодные условия для него более критичны, нежели для полиэтилена.
        К томо-же в герметике присутствует уксусная кислота, пары которой приводят к позеленению меди, проверено.
          я свою антену даже не красил, а тут такое............:russian:
            У меня первая Фа-16 была спаяна из полосок больше года назад.
            До сих пор работает.
            Первая Фа-20 была вырезана на фольгированном текстолите. Тоже работает. это были пробные.
            А когда речь зашла о 10 штуках пришлось думать как упростить технологию и улучшить внешний вид.
              2-3км без прямой видимости
              Привет всем, у меня два вопроса, не рухать, если они покажутся ламерскими:)
              1. 2-3км без прямой видимости, две DWL-G510, справиться ли с данной задачей ФА-20
              2. Можно поточнее про кабель, которым антенну с адептером соединять?....я наверное в шары долблюсь, но конкретно про это ниче не увидел:bad:
                2-3км без прямой видимости с любыми антеннами получить качественный линк практически невозможно, точнее, не реально
                а про кабели почитай здесь
                  Сообщение от mcWit
                  Прочитал, увидел: "Хороший кабель H-155. И цена не кусается - 1.2$ за метр.", не подскажешь где можно купить и коннекторы маму и папу?
                    Я не знаю где ты живешь, а в харькове , в общем проблем с этим нет.
                    N - папа и SMA-RP - мама под этот кабель (Н-155) стоят 2$ И 5$ соответственно.
                      Сообщение от mcWit
                      В том то и дело, что живу в полной.......подскажи где с инета можно заказать кабель и коннекторы, буду признателен:)
                        честно, не знаю, порой инет. насчет разъемов не скажу точно, а вот пиктейлы готовые частеньно предлагают
                          После эксплуатации в реальных погодных условиях в течении года :
                          Медь + алюм. заклепки --> фото ниже.
                            Вполне удовлетворительный результат, коррозии не наблюдается.
                            Хоть и говорят, что медь с аллюминием не дружат. Нареное забывая добавить, что особо не дружат при протекании больших токов через соединение.
                            Я на своих антеннах латунную бонку прикручивал к аллюминию (Д16т) латунным винтом. Потеплеет, посмотрим, что там и как
                              для крепления вибраторов на антенне FA20
                              что скажите по этому поводу?
                                уже дета было.... пойдет... у них высота вроде 6.5мм
