    Напиши им ,20-21 это с ушами ,модификации чебурашка.:))
    QUO NON ASCENDAM
      А что за софт, если знаешь - подскажи
      Я пробовал:
      - WGRectanRus - болт, не смог разобраться без хелпа, который напрочь отсуствует (хотя прога на первый взгляд интуитивно понятна)
      - HFSS10_Win - на уровне просмотра примеров. Рисование своей антенны закончилось после того, как я отказался сохранить проект, решив начать новый. Несмотра на то, что старый WorkSpace имел имя, отличное от нового, проект исчез с винта. Два дня рисования - коту под хвост.
        пусть mcWit пишет, он там зарегистрировался уже. причем писать надо по русски, а лучше по украински.
          так я на zero13 зарегистрирован
            Ну дык...обьяснил? :)
            QUO NON ASCENDAM
              http://www.zero13wireless.net/foro/
                По поводу нержавейки :)
                Сообщение от Gooseff Посмотреть сообщение
                С самой нержавейкой проблем нет - есть и производственная база и материал.Главное чтобы по параметрам антенна получилась не хуже медной.А с центральным проводом я думаю можно что-нибуть придумать..
                Усе пешет на УРА! собраны и эксплуатируються 3-и таких есче одна пока дома лежить ждет когда поставлю.
                Нержа пищевая, полированая. Но магнитик липнет как к железу.
                Линк 2-а абонента на 500-550 метров трасса линка частично прикрыта деревями. Скорость 1,5-2,2 метра в сек.
                Антена НИЧЕМ не покрывалась и работает в дождь также как и обычно. На одного из абоненов немного падает скорость из за мокрых деревев и листвы - счя уже немного по меньше - листва обсыпалась.
                кабель 50ом 2,4 гигагерца. Разем гна антене F-ка у ТД родной.
                Есть фотки как и антены так и процесса сборки :)
                  Фотки кидай в кучу..пригодятся энтузиастам этой антенны..
                  QUO NON ASCENDAM
                    Благодарность!
                    Приветствую всех!
                    Выражаю огромную благодарность за поднятую тему и массу обсуждений!
                    После ее прочтения у меня появилось желание "замарочиться" с этой антеннкой. Как только соберу, сразу же выкину статью об опыте по сборке.
                    Еще раз всем спасибо!
                    Последний раз редактировалось Kuzmich; 10.11.2007, 11:22.
                      Kuzmich: Не один ты такой тут :)
                      Вот, тож на статью материал готовлю.
                      ЗЫ Антенна подобна panel 24, будем пробовать на километрах.
                        ФА-20
                        Вот. http://infarct.nm.ru/fa20-wi-fi.htm Собрана сегодня методом травления (пока заготовка), после установки на 1,8 км есть мысль включить в статью параметры производительности.
                        Последний раз редактировалось zlokot; 12.11.2007, 12:48.
                          Народ, помогите плиззз!
                          Дайте пожалуйста характеристики на эту антенну.
                          Типа: угол раскрыва, КПД и тому подобное!
                          Больше всего мне важен угол раскрыва по горизонтали, так как необходимо захватить от одной антенны аж две точки! и угол при этом составит примерно градусов 20!
                          Жду ответов!
                            Посмотри более ранние посты.
                              А почему все рисуют и делают запитку антены с левого боку (при взгляде сзади)?, почему неззя запитать её посредине, или на худой конец справа?
                              Ну и совсем "тупиковый" вопрос, :) почему все делают N-коннектор сверху, а не снизу, неужели если её (антену) развернуть вверх ногами то, что то с поляризацией случиться?
                                Ты можешь отражать антенну (или поворачивать) как хочешь. Разъем в этом случае может оказаться всерху/снизу или права/слева. Поворотом антенны на 90 градусов ты можешь изменить поляризацию и угол. По короткой стороне угол больше, чем по длинной.
