    Не буду спорить.
      Тут в общем то и неочем спорить. Я от этой конструкции отказался очень давно,и до сих пор не пойму что все в эту фа-20 вперлись,ну антенна как антенна.Не сказать что очень практичная,нетрудоемкая в изготовлении и не материалоемкая.Хотя последний *хит* был очень дешев..технологию сдать? :)
      QUO NON ASCENDAM
        Давай сдавай, то бишь конечно сдать...
          Естественно. Отказ от бортов один и вариантов.
            Ладно ...сдаю :) Самый дешовый вариант который был сделан за пару часов (в единичном варианте и работает до сих пор гдето ) Так был взят кусок оргстекла подходящего размера толщиной 6мм, рулон замоклеящейся аллюминевой фольги :) (можно и не самоклеющуюся) На одну сторону накатан отражатель,на другую вибраторы вырезанные из фольги ножницами.Установлен стандартный разьем ,единственное на центральной его части нарезана резьба и затянуто гаечкой насквозь.....все это *дело* задуто из баллона автомобильным гравитексом и пролаченно :) Вот такая получилась антеннка толщиной 7мм :)))Причем под довольно толстым слоем гравитекса. (он так ложиться)....нихера непонятно шо там...внутри....
            QUO NON ASCENDAM
              Внесу и я свою лепту. Как владелец этого чуда.
              Нормальная антенна. Можно сделать самому, если руки не совсем из задн.цы растут. Сложно облажаться.
              Лучше ли тарелка? Га.но вопрос - конечно лучше!
              А можно сделать тарелку "на коленке", в домашних условиях? Что-то про это слышать не доводилось...
              Так что ФА - антенна для рукастых энтузиастов. Она ей была, она ей и останется.
                А вибраторы как с отражателем соединены были???
                  А никак..они в все одно в нулевых точках соединяются ,в принципе если так охота то можеш и замкнуть вибраторы с отражателем тем же болтиком просверленным насквозь,достаточно в одной из 8 точек. :)
                  QUO NON ASCENDAM
                    нет наверно, зачем, это ведь не обязательно, только если для защиты...
                    о, блин пока писал уже опоздал)))
                    Последний раз редактировалось mcWit; 23.10.2007, 23:11.
                      А как ты крепил этот лист оргстекла к мачте?
                      Учитывая, что антену надо ориентировать по углу места и азимуту?
                      Может есть у кого распечатка в pdf натуральную величину?
                        Распечаток валом,да и я сюда гдето кидал. Крепил? Что с фантазией плохо? Ну в прочем я поступил просто,- также как на моих секторных антеннах,ищи фотки тут на форуме.Два уголка из хоз товаров ,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места.
                        QUO NON ASCENDAM
                          Где распечатки есть?
                          Здесь одну выложили для плоттера, но файл ничем не могу открыть.
                          "Два уголка из хоз товаров ,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места" -
                          может фотку скинешь?
                          Зачем мне изобретать "велосипед", если ктото уже сделал.
                          А по форуму лазить, это сутки времени.
                            и не одни сутки, ежли не готов думать своей головой и бороться с трудностями, то иди в магазин и бери да американские рубли, то что, можно сделать на кухне за вечер или два.
                              Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщение
                              Здесь одну выложили для плоттера, но файл ничем не могу открыть..
                              смотриш расширение файла(это три буквы вконце навания файла) :) кидаеш их в гугл и приписываеш чем открыть??
                              пымпа *поиск*
                              QUO NON ASCENDAM
                                Сейчас делаю FA20 травлением на текстолите (правда для внутренней установки), вот интересно обязательно ли элементы замыкать накоротко с корытом?
                                Последний раз редактировалось zlokot; 25.10.2007, 12:32.
