муки выбора Ubiquiti AirGrid M5-23 или NanoStation M5
    простая задачка... линк на 800м (прямая видимость)
    нужно пропускная способность, что бы тянуло HDвидео (БилайнТВ)
    сейчас стоят двл2100 (блюбоксы) и офсетки на 21дб
    не справляются... картинка периодически сыпется ((
    вот думаю, что нить на 802.11n и уйти от 2,4Гц
    А чего тут думать ? Nanostation имеет более слабую антенну, но в два раза бОльшую пропускную способность, чем AirGrid. По-моему для такого расстояния выбор очевиден.
      Наностанция поддерживает MIMO 2x2, чем Грид похвастаться не может, в следствии чего у наностанции вдвое большая пропускная способность (300 мб/сек против 150 мб/сек). Отмечу что указанные скорости являются канальными скоростями в идеальных условиях линка. Но вся фишка в том что порты на обоих устройствах Fast Ethernet 100 мб/сек. Так что на 800 метров при идеальной зоне френеля, вы не почувствуете разницы.
        спасибо за советы!
        ну вот все же может есть вариант при использовании моих антенн, заюзать просто другие точки?, ради экономии, а то 10к на улице не валяются... но если нет, так нет..
        и ещё, меня тут напугали, что при потоковом видео у точен может засераться КЭШ... (это по двл2100 говорили) у убикуити эта трабла есть?
          На таком расстоянии подойдет локо M5 - немного дешевле, при расстоянии в 800 метров буду работать не хуже NSМ5. еще вариант покупать буллеты и облучатели, но выйдет даже дороже. Так что локо М5 один из лучших вариантов.
            По поводу засирания кэша, знакомые ребята, работающие с телевещанием (незнаю точно чем они занимаются) ставили NSM2 для передачи потокового видео на 5 км. По их словам точки справляются с данной задачей на ура.
              ну локо 5 она на 2,4Гц...
              закажу нс5
              спасибо... как поставлю, отпишусь
                Локо M5 работает на 5 ГГц.
                  сорри, я посмотрел локо2
                    другой вопрос... а зачем у нс5 два изернет порта?
                    она случаем не два независимых канала делает?
                      The New NanoStation M provides a secondary ethernet port with software enabled POE output for seamless IP Video integration.
                      тут моя подпись
                        Нет, второй порт может использоваться для подключения IP камеры с ПОЕ питанием, некоторые буллеты туда втыкают и ретренслятор делают.
                          Про грид я не слышал, чтоб он вытягивал больше 60 мбит. Наносы у нас дают 90 мбит влёгкую.
                          Вот и думайте.
