Opek WF-2412 vs D-Link ANT24-1202
    Давайте сравним две всенаправленные антенны, цены значительно отличаются, а по характеристикам одно и то же (не считая переходника и грозозащиты).
    Что же стоит выбрать? Может найдутся обладатели какой-либо из данных антенн и расскажут о возможностях по личному опыту.
    Opek WF-2412
    Диапазон частот, МГц 2400-2500
    Усиление, дБ 12
    Тип антенны коллинеарная
    Поляризация вертикальная
    Мощность, Вт 50
    Сопротивление, Ом 50
    Ширина лепестка диаграммы направленности 8° по вертикали
    Тип разъема N Female
    КСВ менее 1,5
    Рабочая температура от -40 до +80°С
    Размеры, мм 27? х 1040
    D-Link ANT24-1202
    Частотный диапазон 2,4 – 2,5 ГГц
    Сопротивление 50 Ом (номинальное)
    Усиление 12dBi
    Поляризация Линейная, вертикальная
    HPBW по горизонтали 360?
    HPBW по вертикали 6?
    Усиление 12dBi (типичное)
    Кабель-переходник N «папа» в RP-SMA
    Коннектор антенны N-jack (female)
    Длина кабеля-переходника 50 см
    Размеры 1718 х 48 мм
    Ну, кто нибудь уже испробовал?
      Че там сравнивать?
      на 12 dBi на диапазон 2,4 ГГц антенна не может быть размером всего метр, Д-линку больше доверия, плюс он пишет, что ширина диаграмы направленности в вертикальной плоскости 6 градусов, а Орек - 8 градусов.
      При одном и том же КУ кто-то их них врет и это Орек
